Mr.Voza
Zaslal: 16.02.10 15:07 Předmět: Ostrikovace - strikaj az po chvili |
Ahoj vsem,
mam problemek s ostrikovacema. Musim chvili drzet spinac ostrikovacu, nez z nich zacne strikat voda. Ta prodleva, nez to zacne strikat je cca 3-4 vteriny. Do ty doby jedou sterace na sucho. Kdyz chci striknout hned znova, tak to strika hned, ale kdyz treba za minutu, nebo dyl, tak tam je zase ta 3-4 vterinova prodleva. Trochu to vypada, jako kdyby voda z hadicek ztekla zpatky do nadrzky a pak to ty 3-4 vteriny trvalo, nez se hadicky znova naplnej a zacne to strikat.
Neni tam nekde nejakej zpetnej ventil, kterej ma drzet vodu v hadickach? Nebo to ma drzet samotny cerpadlo? Mate s tim nekdo zkusenosti?
Jeste pro jistotu uvedu, ze jsem asi pred 14ti dnema prostouraval trysky ostrikovacu spendlikem, protoze me strikaly jeniom 2 dirky a z toho jenom jedna poradne. Ted uz to strika OK, ale s timhle problemem. V tech tryskach treba neni nejakej zpetnej ventil, kterej jsem moch tim spendlikem prorazit?
Predem dik za kazdy info. |
Zaslal: 16.02.10 15:25 Předmět: |
vnetil tam neni!ale da se to udělat!někde sem to tu řešilo.jinak mi to dělalo na každem autě! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Mr.Voza
Zaslal: 16.02.10 15:32 Předmět: |
Tominos napsal: | vnetil tam neni!ale da se to udělat!někde sem to tu řešilo.jinak mi to dělalo na každem autě! |
Prave ze me to na zadnym aute jeste nedelalo. Strikalo to vzdycky hned. Co mam ridicak, tak jsem vystridal S105, S125, Rapid, Kadett, R21 a firemni Skoda Praktik. Moje R19 je prvni auto, kde tohle pozoruju. To me lidi nechtejte tvrdit, ze je tohle normalni To vam tohle dela vsem? |
kosti
Zaslal: 16.02.10 15:39 Předmět: |
Mne to tiez robi a ak na to je nejaky trik, rad ho skusim |
davados
Zaslal: 16.02.10 16:09 Předmět: |
Nestiral sem asi den a ted sem to zkusil a sterac sel do rohu okna a teprv pak to striklo,ale to je asi normalni i u jinejch aut _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 16.02.10 16:14 Předmět: |
u jiných aut to normální není. je tam spožďovací relé, aby se stěrače spustily později |
davados
Zaslal: 16.02.10 16:40 Předmět: |
Neprovokuj s relátkama tak co s tím.Mně to nějak neva,ale co píšou ostatní tak u nich je to už dlouho _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 16.02.10 16:51 Předmět: |
buď se pohrabej v elektrice a dej tam nějak to zpoždovaci rele co je asi docela narocne nebo pohledej tady na foru a někde tu je popsane jak tam dat ten zoetny ventil! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Mr.Voza
Zaslal: 17.02.10 07:30 Předmět: |
Rele tam davat nebudu. Me ani tak nevadi, ze ty sterace bezej 1-2 hrabnuti na sucho, ale to, ze ty ostrikovace strikaj tak pozde. Nevite nekdo, kde se to resilo s tim zpetnym ventilem? Zaboha to nemuzu najit.
Mimochodem, nevite nekdo jestli se da nejak zrusit to automaticky stirani pri ostriknuti okna? Aby to proste jenom strikalo. Treba nekde prerusit nejakej drat? Nejde to? |
davados
Zaslal: 17.02.10 07:42 Předmět: |
a co vyndat to modry relé od pojistek-měl by to bejt cyklovač,tak jestli ten tomu nepomáhá.Venku sem ho neměl,tak nevim jestli se tim stěrače úplně nevypnou _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Alios Anonymní
Zaslal: 18.02.10 20:39 Předmět: |
Zdravím Vás všechny, koukám že to řešíte to padání kapaliny v ostřikovačích.Zkoušel jsem to tady hledat, ale taky jsem to nenašel.Nevadí, kdyby to někdo chtěl, nechť si koupí tohle:
http://www.kraupner-auto.cz/detail.asp?czbozi=120505000001
Jen je třeba zjistit, jestli jsou ty hadičky o stejném průměru jako na FAVO/FELICIA. |
Zaslal: 18.02.10 20:46 Předmět: |
stači když se podivaš po aute na pravy strane je origo zpětnej ventilek na zadni sterače _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 18.02.10 20:59 Předmět: |
Ale jenom na zadní ne? Na přední nn. |
Zaslal: 18.02.10 21:07 Předmět: |
a to je takovej problem ho dat dopředu na hadičku ? ja to mam pecka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 18.02.10 21:17 Předmět: |
není to problém, jen jsem sem dal obrázek a odkaz, aby každý věděl co a kde a za kolik, instalace no problém.Samo že vím že vzadu je, ale ve předu ne, proto to sem vůbec dávám. |
