balibul Anonymní
Zaslal: 24.01.08 17:55 Předmět: SPOTŘEBA |
Jen se chci zeptat jakou máte spotřebu s motorem 1721 / 54 ?
Mám najeto a papá si to 10-11l prostě hnus![/b] |
Zaslal: 24.01.08 17:57 Předmět: |
mě tak 8 -8,5 l ... jezdim tak 80-100km/h nejak moc na to neslapu... |
balibul Anonymní
Zaslal: 24.01.08 18:07 Předmět: |
já se snažím jenom do 100km / h a výsledek je vidět, hlavně když tankuju každou chvíli. Jo neuvedl jsem, že mám najeto tak 170tis. |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 24.01.08 18:14 Předmět: |
Naposledy upravil Petak dne 24.01.08 18:27, celkově upraveno 1 krát. |
balibul Anonymní
Zaslal: 24.01.08 18:23 Předmět: |
dobrá tak oprava, co může být příčinou že to žere i trávu kolem cesty?! |
Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 24.01.08 21:35 Předmět: |
jedna z možností může bejt lambda sonda |
Zaslal: 24.01.08 22:26 Předmět: |
to je jedno bod co? hela a co automatickej sitič?? není furt jakože zaplej?? _________________
Zaslal: 25.01.08 07:51 Předmět: Re: SPOTŘEBA |
balibul napsal: | Jen se chci zeptat jakou máte spotřebu s motorem 1721 / 54 ?
Jaký máš otáčky při studeným/teplým motoru = je dobrý servomotorek volnoběhu/čidlo teploty? Jezdím do 7 litrů - ne po městě, otáčky mezi 2 a 3tis, řadím tak kolem 2500. Nemáš za.ranou vložku filtru vzduchu? |
Boris Organizátor Drhlen
Geoorg Anonymní
Zaslal: 25.01.08 10:43 Předmět: |
Já to nešetřím,auto mám proto abych si zajezdil,mám 54 kw a žere 10l na 100 km,většinou po městě.Točím to do 5000 ot/min bez problému.Asi tak.  |
Zaslal: 25.01.08 14:38 Předmět: |
Boris napsal: | Jak se to hřeje ? není špatnej termostat ?
Nebo čidlo teploty nasávaného vzduchu jestli ho teda 54kw má...  |
Má ho, ba i 1,4 - píšu o SPI. |
balibul Anonymní
Zaslal: 25.01.08 18:09 Předmět: |
Díky za rady, jinak termostat se cystám vyměnit v pondělí možná to pomůže, protože se to zahřívá špatně, ale naopak volnoběžné otáčky tak 800 tak to opravdu nechápu. Kdyby snad nekoho něco ještě napadlo tak prosím o radu. |
Zaslal: 25.01.08 18:59 Předmět: |
balibul napsal: | Díky za rady, jinak termostat se cystám vyměnit v pondělí možná to pomůže, protože se to zahřívá špatně, ale naopak volnoběžné otáčky tak 800 tak to opravdu nechápu. Kdyby snad nekoho něco ještě napadlo tak prosím o radu. |
Dej kus kartonu před chladič - mně propouštěl termostat = byl tam zaseklej bordýlek, tak jsem ho takhle otevřel. Pokud nezakreješ úplně zelej chladič, tak by se to nemělo přehřát - stejně si budeš hlídat teplotu. Mně se to trochu ohřeje tak po 5km, při couračce po městě je to dřív. |
