potkávačky se mi zapnou až asi po 2minutách-VYŘEŠENO
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 14.02.10 13:25    Předmět: potkávačky se mi zapnou až asi po 2minutách-VYŘEŠENO Citovat
Když rozsvítim parkovačky tak potkávačky se pak nerozsvítějSad jen někde u pojistek cvakne relátko/a ale nevim který.Pak to nechám v parkovačkách a zkoušim po chvilkách na potkávačky a ty se rozsvítěj ,ale až po cca 2minutách.Páčka je pár tejdnů nová.Má někdo nápad jak to vyřešit?Jo a dálkový mi svítěj hned
66kw
http://renault19td.rajce.net
Naposledy upravil davados dne 17.02.10 00:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 14.02.10 15:58    Předmět: Citovat
jestli to jde přez relatko tak by mohl být problem v něm,běž po sluchu když píšeš že slyšíš nějaké cvaknout
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 14.02.10 18:33    Předmět: Citovat
Nojo,ale ktery by to mohlo delat?Kamos je mel vsechny venku pri rozsvicenejch parkovackach,ale ty vubec nezhasly Confused
66kw
PříspěvekZaslal: 14.02.10 19:37    Předmět: Citovat
musíš to zkoušet při rozsvícených tlumených ty ti blbnou ne ?
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 14.02.10 19:41    Předmět: Citovat
Jasne, tak sme to zkouseli,ale napsal sem parkovacky.Omlouvam se Wink
66kw
PříspěvekZaslal: 14.02.10 19:46    Předmět: Citovat
takže chapu spravně že i když jste vyndavali relatka tak světla dal svitili Question tak to tlumené přez relé asi nejdou takže bych zkontroloval (proměřil)konektory a kostru na světlech popřípadě další konektory po cestě eventuelně ještě proměřte jestli jde napětí na páčku a jestli pak je v pořádku i za páčkou, dalkové jdou normálně Question
PříspěvekZaslal: 14.02.10 20:59    Předmět: Citovat
lehni na sedačky, otevř pojistkovou skříňku a levou rukou toč páčkou a pravou rukou šahej na relátka to které cvakne ucítíš po hmatu Laughing
já tak hledal nedávno relé na zadní mlhy Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 14.02.10 23:20    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že je velkej mráz a ten ti ochlazuje vlákna žárovek a pak to trvá déle než se nažhaví. Zkus je přes noc vzít domů do tepla a ráno je nasaď a rožni jestli se to zlepší. Laughing
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 14.02.10 23:55    Předmět: Citovat
No na ten Laninuv experiment nemam dlouhy ruce a na Jardovu teorii zas ze to pri -15C nedelalo.Dokazete nekdo hodit obrazek z Jak na to,ktery relatko by to melo bejt?Kamos rikal,ze po otoceni do potkavacek cvakali vsechny ne jen jedno Sad.Diky
66kw
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 15.02.10 01:27    Předmět: Citovat
Tak ted mi to neslo rozsvitit vubec.Pul hodiny jen parkovacky a dalky.Tak sem vyndal zas vsechny relatka a furt stejny nic.Tak sem se nastval a pobouchal sem je vsechny a uz to funguje Smile jen furt nevim ktery je to spatny Sad a co muze stat novy
66kw
PříspěvekZaslal: 15.02.10 07:58    Předmět: Citovat
do 100kč v krámu s elektro součastkama
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 15.02.10 08:11    Předmět: Citovat
No ono se da relatko v poho rozebrat a pak uz to staci je poradne ocistit. Jinak to rele je ruzne u PH1 a PH2. Klidne to muze delat i packa.
PříspěvekZaslal: 15.02.10 08:15    Předmět: Citovat
V JAK NA TO je tohle,ale přímo relé pro tlumené tam nepíšou takže buď tam mají chybu nebo to jde napřímo bez relé,nebo možná to F,zkontroluj ještě pojisky jsou u relatek tak by se klepani na relatka mohlo projevit i na nich
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.02.10 05:49    Předmět: Citovat
Mame knizku Jak na to.Pisou ze tam relatko na tlumeny svetla je (pod cislem 290 na strance 266 v nakresu) ale fyzicky ho v obou renaultech nemame Shocked 1,9Td a kamosuv 1,8 68,5 kw 4bod. Ani v motoru ani v pojistkach.Je prece divny aby svetla sli bez relatka.Kde by sme je jeste mohli mit?Diky.To F nemame vubec obsazeny zespodu,takze tam relatko nedrzi
66kw
PříspěvekZaslal: 16.02.10 08:07    Předmět: Citovat
je dost možne že to jde přimo z pačky,proměř jestli je napětí na páčce a pak za ní :
