vstřikovač benzínu??
Lukas
Založen: 10.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
PříspěvekZaslal: 12.02.10 17:16    Předmět: Citovat
ok a jak se pozna ze chodej normalne od tech nenormalne??a nevadi ze stim budu nejak tocit?? Question Question
renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 12.02.10 17:24    Předmět: Citovat
nastav motor tak at maš pisty uprostřed valce a pak skus otačet vačkovym hřidelem (bez rozvoďaku) a uvidiš jestli ventily jdou normálně zmačknout a jestli se normálně vrací,když se potká motor tak se většinou některé ventily ohnou a pak nechodí
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 17:28    Předmět: Citovat
ok, jdu to zkusit. pak dám vědět. zatím dík
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 17:52    Předmět: Citovat
tak dva ventily se nevracej, ale ručně vytáhnout jdou. co teď Question Question Question
PříspěvekZaslal: 12.02.10 17:57    Předmět: Citovat
budou ohle takže buď sundat hlavu a opravit nebo vyměnit celý motor
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 12.02.10 18:34    Předmět: Citovat
jestli to budou jenom tyhle dva ventily tak bych to opravil....když to tak vemeš...těsnění 500,- přebrus+tlakování hlavy tak 700-800,novej ventil je tak kolem 300-500 si myslím. seřizovací podložky 40kč/kus,gufero na ventilu 30kč/kus a simerinky na váčce tak 300/ks jsou tam dvě....máš hlavu po go a víš co motor má za sebou...... Wink teď už je to na tobě...ale určitě bych to opravil jestli jsou jenom 2 ventili KO...lepší než se párat s jiným motor.....to je práce aspoň na 2 dny.
Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 20:37    Předmět: Citovat
seru na to ten motor jde proste ven a tam jinej 66kw teda pokud sezenu!!!ale jinak diky kluci Very Happy
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 21:07    Předmět: Citovat
tak jsem vse odpojil ted potrebuju jen radu co povolit abych mohl motor vyndat VRCHEM!!!a bez prevodovky!!!diky.. Rolling Eyes
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 22:47    Předmět: Citovat
hale mám dojem že když dáš motor 66kw že budeš muset dát i elektriku z 66kw.....takže s tím počítej....popřípadě by šlo vyměnit jenom hlavy a nemusíš dávat komplet motor...blok je stejnej jako u 54kw.....teda nesmíš tam dát hlavu z verze 65kw,páč ten motor má jinej blok než 66kw
Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 13.02.10 12:26    Předmět: Citovat
to by se musela i řj??
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 13.02.10 13:58    Předmět: Citovat
potrebuju poradit jak mam na tej jednej poloose vyrazit ten cep..mlatim do toho uz pul hodiny a nejde ani o kousek!!!!co mam delat mužu to odvrtat s kazdej strany kousek Embarassed Embarassed Embarassed
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.02.10 14:55    Předmět: Citovat
Nejlepší je použít na vyražení toho kolíku vrták do betonu(tou kulatou stranou co se upíná do vrtačky samozřejmě) ,všecko ostatní se ti zohne nebo pruží a nezapomeň pořádný kladivo...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 13.02.10 14:59    Předmět: Citovat
je to tzv pružný čep, vpodstatě smotaný kousek plechu ale dosti tvrdý,když máš vhodný nástroj, tak jde vyrazit bez problémů
PříspěvekZaslal: 13.02.10 15:36    Předmět: Citovat
Lukas napsal:
ano i ŘJ a kabeláž kolem ní
PříspěvekZaslal: 13.02.10 15:39    Předmět: Citovat
Lukas napsal:
už si nejsem jisty ale mam pocit že mi ten čep šel vyklepnout jenom do jedné strany,už si nepamatuju jestli nebyl trochu do kužele
Strana 5 z 7
