Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 12.02.10 12:43 Předmět: |
jdu na ten dekl a kouknout na remen!!kdyz me to zdechlo tak jsem stal na cervenou tudiz na volnobeh..pak kdyz jsem to zkousel tlacit tak tam ani nic nemlatilo tak by treba stacilo jen novej remen a bylo by to ok nebo si myslis ze ne _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 12.02.10 12:48 Předmět: |
pokud bude řemen v pořádku,tak bych se mrknul pořádně na ten rozdělovač,ne jenom sundat plastové víčko,ale odmontovat ho celej...nevím jak je to u tohoto motoru,ale třeba na 16v je ve vačce zářez mimo osu do které je vsunut hřídel rozdělovače... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukas
Zaslal: 12.02.10 13:06 Předmět: |
tak panove ramen je na sracku!!zrejme se zadrela jedna kladka a ta zpusobyla pretrhnuti zemene!!nejde sni tocit a je cela sejdrem druha se toci ale hrka jako blazen..tak co ted jak poznam ze je motor KO _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Lukas
Zaslal: 12.02.10 13:14 Předmět: |
54kw sezenes za par penez. do 1500,- koupíš 100%
pokud máš vrch ok, tak bych věděl o 66kw motoru na kterém by jsi dal jen svou 54kw hlavu. |
Lukas
Zaslal: 12.02.10 13:20 Předmět: |
tak hlavu bych mel ale nevim jak na tom budou ventyly!!jak poznam zetenhle je neopravitelnej
popripade nabizejte motory nejlepe vychodni cechy oprava se me asi nevyplati a myslym ze nejlepsi bude kdyz dam jinej motor a kdyz uz tak 66kw _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 12.02.10 13:52 Předmět: |
No s největší pravděpodobností ta hlava bude nepoužitelná kvůli pozvohýbaným ventilům...a oprava bude dražší než motor sežeń druhej stojí to 00nic _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
KUNAX
Zaslal: 12.02.10 14:08 Předmět: |
Jojo,asi lepší bude jinej motor. Tomuhle nic moc nebude,ale musel bys sundat hlavu, povyměňovat a zabrousit ventily, koupit těsnění pod hlavu, nový rozvody, prostě drbačka. Takhle koupíš motor a třeba bude fungovat. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Lukas
Zaslal: 12.02.10 14:13 Předmět: |
tak ok jdu do toho motoru..tak ze jdu psat inzerat tak nabidnete prosim zatim nez se nekdo ozve jdu pomalu vindavat ten sterej _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Lukas
Zaslal: 12.02.10 14:31 Předmět: |
pojde motor ven bez prevodovky vubec nevim jak postupovat mam knizku jak na to ale tam je demontaz motoru jen 1.4!!nema nekdo nejakej postup kterej by mohl zaslat abych si to mohl vytisknout a delat podle toho diky _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 12.02.10 15:32 Předmět: |
Lukas napsal: | jo jde na vsech 4!! |
a to mi vysvětli jak to že ti šla jiskra na všech 4 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.02.10 15:33 Předmět: |
motor je nejlepsi asi sundal spodem i s ramem a prevodovkou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Zaslal: 12.02.10 17:09 Předmět: |
ja si myslim ze ani na tomhle nic spatny neni stalo se to na volnobeh!!ted se v tom hrabu a nic me v tom nemlati!!myslí si nekdo ze pri kezdem prasknuti remene se musi neco stat motoru
tu jiskru teda nevim jak jsem zkousel ale na jednom kabelu byla a ty ostatni byli asi vidina
koupim rozvody na zkousku a kdyz to bude na nic tak si je veme tata na svoje!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 12.02.10 17:14 Předmět: |
nejdriv sundej ventilove viko a koukni na ventily jestli budou normalně chodit tak by mohl motor přežít _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
