vstřikovač benzínu??
Lukas
Založen: 10.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
PříspěvekZaslal: 11.02.10 19:18    Předmět: Citovat
tak jsem meril inducku a hazi me to nejaky vselijaky hodnoty!!sice to jiskru dava ale asi nejak jinak nez ma..jinak ten vstrikovac co jsem se ptal tak šlape!! Rolling Eyes tak ze zitra servis
pak dam vedet co to bylo!!
renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 11.02.10 19:39    Předmět: Citovat
než to tam dáš tak zkus tu indukčku ne??? Wink
Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.10 20:43    Předmět: Citovat
nemam ji kde sehnat fotr me uz poslal doprdele ze mu porad neco beru na zkousku z jeho Very Happy a myslis ze by to mohlo bejt tim ze jiskru me to na svicku dava ale ze jen tak na oko!! Question
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.10 21:08    Předmět: Citovat
nevím no....každopádně jestli ti multimetr ukazoval nějaké blbosti tak to nebude OK...může třeba dávat slabou jiskru a potom už to třeba nechytá...-)
Renault 19 PH2 54kw
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 06:50    Předmět: Citovat
Taky si myslim,že bude slabá jiskra. Sám jsem se s tim teda nesetkal,ale slyšel jsem o tom, že se to někomu stalo na fávu. Nevim jak to funguje u R19ky, ale obecně indukční cívka funguje tak,že jakási polovodičová spínací jednotka(v našem případě hallův snímač polohy klikovky) generuje pulzy malého napětí a ty se přiváděj na primární vinutí cívky.V závislosti na frekvenci těch pulzů se indukuje vysoký napětí na sekundárním vinutí. Ke správný funkci je potřeba nejen výstupní napětí cca 1,5kV,ale i potřebný množství nakumulovaný energie, aby oblouk v jiskřišti vydržel nějakou chvilku hořet. Takže celej ten systém může bejt porouchanej jak ve smyslu špatnýho napětí, tak malého množství nakumulovaný energie. Já osobně bych vyměnil současně jak ten hallův snímač,tak ten zapalovací modul(indukčku).
Pozn.1: Všecko jsou jen teoretický úvahy a praktickou zkušenost s tim nemám Laughing Funkční zapalovací modul z 1.7 54kW PH1 mám.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 09:26    Předmět: Citovat
adminééé kunax píše samé sprosté věci!! Laughing Laughing
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 10:27    Předmět: Citovat
tak jsem zkousel tu inducku a porad nic(vse co beru je z auta ktery jezdi)..ale prisel jsem ted rano na to ze me jde jiskra jen na 4 valec!!!kabely jsou meneny..
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 10:48    Předmět: Citovat
kdyby preskocil rozvodak např. o jeden zub tak by to mohlo bejt tim ne Question Question
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 12.02.10 10:57    Předmět: Citovat
Alebo bordelom vo viecku rozdelovaca.
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 11:03    Předmět: Citovat
vicko jsem cistil a palec taky!!!
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 11:06    Předmět: Citovat
že je čisty neznamena že je dobry! Idea
PříspěvekZaslal: 12.02.10 11:09    Předmět: Citovat
vyměnil jsi snímač kliky co je na převodovce?
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 11:29    Předmět: Citovat
ten snimac je v pohode meril jsem ho a ma 189 ale zjistil jsem ze kdyz zaradim dvojku a strkam do auta tak se me nepohne ani o 1 mm palec tudiz vackova hridel!!a to by melo ne???
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 12:28    Předmět: Citovat
pri startovani by se mel tocit pelac ze jo Question Question Question ale ten se netoci!!!!!!behaj me jen pysty!!!tak ze remen v prdeli Question Question Question Question pujde vymenit nebo je motor uz po smrti Question Question Question
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.10 12:32    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing to mě poser. Tady laboruju a googlim a ty máš nakonec v prdeli rozvod... Neni nic jednoduššího,než sundat ten dekl co je z boku na rozvodech a podivat se co tam je za spoušť. Pokud se ti rozerval řemen, tak tam asi něco pomlácenýho bude,ale všecko se dá opravit. Mně rozvod malinko proskočil a ohly se jen dva ventily. Dal jsem to tenkrát do servisu a vyšlo to na 7700kč, ale určitě se to dá opravit daleko levnějc.
Naposledy upravil KUNAX dne 12.02.10 12:35, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 7
