kubles
Zaslal: 07.02.10 10:29 Předmět: Centrální stěrač |
Nevíte někdo jak zrobit centrální stěrač u r19 :-) co nejjednoduššeji ? _________________ R19 16V PH1 max power... |
kosti
kubles
Zaslal: 07.02.10 10:39 Předmět: |
a česky ? :-D _________________ R19 16V PH1 max power... |
kosti
Zaslal: 07.02.10 10:44 Předmět: |
Mam zbytocne vela casu, tak ti to prelozim...teda len tu cast pod obrazkom, ta je k veci. |
kubles
Zaslal: 07.02.10 10:45 Předmět: |
tak jako s citroena taky vim že to mužu vzit a předělat ale nějaky pořádny navod :-) by to chtělo _________________ R19 16V PH1 max power... |
kosti
Zaslal: 07.02.10 10:52 Předmět: |
Princim spociva len v tom, upravit svetlosive ramena tak, aby sa pohybovali v maximálnom uhle 180 stupnov, aby tym padom pokryly aj ramena stieraca (rameno stieraca) celu plochu predneho skla. To sa da dosiahnut zmenou pomerov pak. Je nutne bud predlzit paku, ktora smeruje od motora, alebo skratit ramena, ktore hybu stieracmi. Kedze je vo vseobecnosti tazsie nieco predlzovat, je jednoduhsie skratit paky ktore hybu stieracmi tak, aby ste dosiahli skoro 180 stupnovy pohyb.
Teraz jemozne odmontovat lavy stierac s pohonom a na pravom stieraci je dobre vymenit ho za rovny stierac, napriklad z Citroenu AX, aby to vsetko aj dobre vyzeralo.
Teraz trva ale trochu dlhsie, kym sa zotrie cela plocha skla a pri silnom dazdi budete musiet mat stierace zapnute na najvyssom stupni. Naviac odporucame pouzit kvalitne sedemhrane gumicky od znackoveho vyrobcu, ako napr. Rain-X-
len tak na rychlo. |
kubles
Zaslal: 07.02.10 10:56 Předmět: |
to je jinááá _________________ R19 16V PH1 max power... |
kubles
Zaslal: 07.02.10 11:02 Předmět: |
jestli to chápu dobře tak se zkrátí toto
kosti
Zaslal: 07.02.10 11:07 Předmět: |
Priznam sa, ako su stierace napojene som na vlatne oci nevidel, ale skratka je treba skratit to, co je na obrazku sive....aspon to tak chapem. |
kubles
Zaslal: 07.02.10 11:17 Předmět: |
tkže je to tak musí se vyhnout ta dlouha tyč trochu a nadstavit to krátké vodítko ke stěrači :-) tak zní odborná konzultace s hynkoj :-D _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 09.02.10 15:10 Předmět: |
mozna ti to teda vyfotim na mojem ale az se k tomu dostanu...coz je ke konci tydne a myslim ze s tim zase tak nespechas... _________________ BMW E36 CABRIO:)
KUNAX
Zaslal: 10.02.10 11:11 Předmět: |
Nechci nikoho od centrálního stěrače zrazovat,ale moje zkušenost s tím je taková,že je to uplně nahovno. Ikdyž jezdí v rozsahu 180° tak stejně stírá daleko menší plochu než dva stěrače a za hustý chumelenice,nebo deště je vidět obrovský houno. Navíc pokud to parkuje v prostřed skla,tak to tam ruší ve výhledu a nakonec, policajti a ožralové jsou na to alergický. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
