kosti
Zaslal: 06.02.10 15:14 Předmět: Ako nahodit lizatko z Laguny |
Mozno sa niekomu niekedy bude hodit priblizny postup ako na to.
Trvanie: cca 30 minut aj s demontazou/montazou naraznika)
1. Z hornej casti liza (tej ktora sa bude srubovat k narazniku) je potrebne po celej dlzke zrezat 5-7 mm. Na spodnej casti narazniku je schodik, cize ak by ste lizo nezrezali, budete ho musiet dat na ten schodik a tym padom bude po prisrubovani vyklonene dopredu. Ak ho na schodik nedate a ani neskratite, bude cele prilis vysunute dopredu. Preto odporucam zrezat.
2. Laguna ma naraznik sirsi ako 19tka a tak je lizo inak tvarovane. Aby sedelo, budete ho musiet na roh narazniku ohnut na inom mieste ako je to povodne na lagu. Preto je nutne do casti liza ktora sa srubuje k narazniku (a ktoru ste v bode 1 skratili) urobit 3-4 zarezy v tvare "V", aby bolo na tomto mieste mozne lizo prihnut podla rohu narazniku. Tieto zarezy je najlepsie urobit v odstupe asi 1 cm od seba, pricom prvy by mal byt asi 1 cm vzdialeny od diery v lize (kade sa nasava vzduch k brzdam) a ostatne v rovnakoych odstupoch napravo/nalavo od neho (podla toho ktoru stranu robite).
3. Sice ste teraz lizo prihli podla rohu vasho naraznika, ale "povodny" roh liza ostal zahnuty a ten je potrebne narovnat. Preto urobte na mieste ktore chcete narovnat niekolko rovnych zarezov (uz netreba "V") a tym bude mozne lizo na tom mieste narovnat.
4. Prichytit lizatko na naraznik nie je problem, staci na to (uplne) 13 samoreziek. Najlepsie je najprv uchytit lizo v strede a postupovat do stran. Odstavajuce konce je najlepsie odrezat flexou, cim dosiahnete uplne rovne okraje (nech to nejako vyzera).
Z postupu fotky sice nemam ale takto to potom vyzera na aute (naraznik je cerstvo po laku a auto je uplne spinave )
Peli
Založen: 23.1.2009 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové, Nový Bydžov
Zaslal: 06.02.10 16:32 Předmět: |
Dobrý _________________ R19 Ph2 1,9dT 68kW 1995 |
kosti
Zaslal: 06.02.10 20:31 Předmět: |
Bohu zial, pocas toho som fotky nerobil Ale mozem to ofotit zospodu na aute, ako to vyzera prisrubovane a ako je to nastrihane/narezane. |
kosti
Zaslal: 06.02.10 21:09 Předmět: |
LANiN napsal: | |
Oukej |
jarko
Zaslal: 06.02.10 21:28 Předmět: |
Pekné, šikula. Do tých otvorov v lízu celkom sekne ťahokov . Opravené to vyzerá pekne všetko sadlo |
kosti
Zaslal: 06.02.10 21:34 Předmět: |
jarko napsal: | Pekné, šikula. Do tých otvorov v lízu celkom sekne ťahokov . Opravené to vyzerá pekne všetko sadlo |
Diki. Do tych otvorov urcite este nieco strcim. No a uplne opravene to este nie je, stale je lavy rozok kapoty trochu ohnuty, ale to sa spravi v lete, teraz to nevadi. |
Zaslal: 06.02.10 21:55 Předmět: |
nevím jestli PH2 to měly ale můžeš tam dát nasávače pro chlazení brzd z PH1 _________________ Renault 19 Cabrio
kosti
Zaslal: 06.02.10 21:57 Předmět: |
LANiN napsal: | nevím jestli PH2 to měly ale můžeš tam dát nasávače pro chlazení brzd z PH1 |
Mno ked mi ich Duri posle, tak tam ten nasavac pojde (aspon na jednej strane zatial) |
necpal bych tam nic nech to takle _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.02.10 07:04 Předmět: |
aha-ho, "môj" zelený nárazník v novom kabáte. Dobrá práca. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 07.02.10 08:12 Předmět: |
Slavo napsal: | aha-ho, "môj" zelený nárazník v novom kabáte. Dobrá práca. |
No uz tam chybaju len hmlovky. Este bud ezaujimave ked budem n ajar k nim tahat komplet elektriku |
duri_svk
Zaslal: 07.02.10 12:57 Předmět: |
Kosti, super pracicka ! sikovny ! .... k tym hmlovkam este prahy 16V, letne koliecka co mas a pecka ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
kosti
Zaslal: 07.02.10 13:13 Předmět: |
duri_svk napsal: | Kosti, super pracicka ! sikovny ! .... k tym hmlovkam este prahy 16V, letne koliecka co mas a pecka ! |
No prahy stale nejako nechodia, snad este pridu. Mozno este ajtie veci od teba a budem happy A ked sa roztopi sneh, idem robit okna do elektriky a hmlovky. |
