Kamillo
Založen: 22.12.2007 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž / Vsetín / Havlíčkův Brod
Zaslal: 25.12.07 22:36 Předmět: Podsvětlení vypínačů |
Ahoj, nevíte někdo prosím - nesvítí mi symboly vypínačů (na spínačích samotných, světelná indikace na přístrojovce po sepnutí fakčí) pod autorádiem - spínání mlhovek, vyhřívání zadního skla atd. Jen jediný centrál zevnitř svítí. Tak jsem vytáhl jeden spínač na denní světlo v domění, že z něj vymontuju žárovičku, pudu do obchodu, koupím novou a bude po ptákách. Jenže k ní je v tom vypínači tak blbý přístup a ona nechce ven, že si začínám myslet, že je do té objímky zalisovaná nafurt. Už jste to někdo zkoušeli vyndávat - nevíte - jde to vůbec a jsou ty žárovky k sehnání? Díky, K. |
giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 25.12.07 22:40 Předmět: |
jj dají se normalne koupit stala mě jedna 8kč vyndat je musíš trošec nasilim tenkymi kombinačkami nebo něčím podobným |
Zaslal: 25.12.07 23:01 Předmět: |
Jo jdou kombinačkami, akorát ti doporučuji nehrabej se ve spínači výstražných světel-tam je to komplikovanějši a když se ten vypínač posere, tak ti nejdou ani normální blinkry. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 25.12.07 23:15 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Jo jdou kombinačkami, akorát ti doporučuji nehrabej se ve spínači výstražných světel-tam je to komplikovanějši a když se ten vypínač posere, tak ti nejdou ani normální blinkry. |
hmm muj pripad... "novej" z vrakace za 200.... a taky bez funkcni zarovky... |
Cawba
Zaslal: 25.12.07 23:18 Předmět: |
Mne taky nefunguje podsviceni vystraznych...tzn.ze se do toho ani nemuzu pustit a vymenit zarovku? Jinak me ceka vymena celyho spinace? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 25.12.07 23:29 Předmět: |
Cawba napsal: | Mne taky nefunguje podsviceni vystraznych...tzn.ze se do toho ani nemuzu pustit a vymenit zarovku? Jinak me ceka vymena celyho spinace? |
no mozna se ti povede, ale ja tam stejne mel zarovku priletovanou, takze bych tam novou asi jen tak lehce nedostal, uz vidim jak to tam letuju trafopajkou... |
sob007 LOPRAIS
Kamillo
Zaslal: 26.12.07 11:22 Předmět: |
Díííky lidi! |
kubles
Zaslal: 28.12.07 11:12 Předmět: |
jj taky sem se hrabal ve vystažnýcha pak mi nešly blinkry :-D :-D ale nakonec sem to naštěstí zpravil :-D |
Kamillo
Zaslal: 07.01.08 22:13 Předmět: |
Ještě poslední - na co je potřeba dát bacha při výměně žárovky ve spínači výstražných blinkrů? Je to vevnitř v něčem jiný než v ostatních vypínačích? Tam jsem už žárovičky vyměnil a pohoda... Přece když se opatrně... Nebo ne? Co se vám v něm podělalo? |
Zaslal: 07.01.08 22:20 Předmět: |
Kamillo napsal: | Ještě poslední - na co je potřeba dát bacha při výměně žárovky ve spínači výstražných blinkrů? Je to vevnitř v něčem jiný než v ostatních vypínačích? Tam jsem už žárovičky vyměnil a pohoda... Přece když se opatrně... Nebo ne? Co se vám v něm podělalo? |
všechno přestalo blikat....
I když to pomalililililililinku rozděláš _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Kamillo
Zaslal: 07.01.08 22:22 Předmět: |
Dopr.... :-) |
Zaslal: 08.01.08 14:33 Předmět: |
Kamillo napsal: | Dopr.... :-) |
Jo-tohle navrohoval nějakej Francouzkej idiot. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 08.01.08 16:06 Předmět: |
tak ja sem měl štěstí rozdělal sem to vyhodil sem tu žárovku ale ta nová se tam asi musí připájet nebo co protože tam nedržela ale už se mi stim nechtělo hrát tak sem to zas zavřel a všecko fakčí normálně jen není osvětlenej _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 08.01.08 16:19 Předmět: |
sob007 napsal: | tak ja sem měl štěstí rozdělal sem to vyhodil sem tu žárovku ale ta nová se tam asi musí připájet nebo co protože tam nedržela ale už se mi stim nechtělo hrát tak sem to zas zavřel a všecko fakčí normálně jen není osvětlenej |
a co sem sem psal?
Ufas napsal: | no mozna se ti povede, ale ja tam stejne mel zarovku priletovanou, takze bych tam novou asi jen tak lehce nedostal, uz vidim jak to tam letuju trafopajkou... |
