jurek
Zaslal: 07.02.11 18:02 Předmět: |
v jakem tistaku? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 07.02.11 18:21 Předmět: |
už si to přesně nepamatuju ale mám pocit že ty patice pojistek byly zaletovane v tišťaku a nebo tam jsou přimu draty už si nejsem jisty _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 07.02.11 19:45 Předmět: |
A ty jsi z tohodle schematu moudry?? ja ne...a navic rele D a E tam vubec nemam a jedine pojistky co tam jsou, jsou na panelu pojistek (3 a 4)
209 - spinacka svetel¨
227 - tlumena svetla
289, 290 - relatka v patici D a E - ja je tam ale nemam v aute
260 - pojistky 10A - v patici 3 a 4 - ty tam jsou a jsou OK obe _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 08.02.11 07:32 Předmět: |
když budu doma tak se na to skusim podivat pokud nezapomenu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 08.02.11 16:32 Předmět: |
dneska jsem sehnal jine schema- na PH2 r. 93, podle nej, vede elektrika naprimo ze zdroje pres pocku svetel, a pak primo do svetlometu - dle schematu i s mym problemem. Draty kde je problem, jsou za pristrojovkou
jo a prislusna kontrolka mi na pristrojovce taky nesviti, coz tomu odpovida _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 08.02.11 19:13 Předmět: |
na páčce na kontaktu č.2 je +12 V
na tom konektoru R9 je +12 V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 08.02.11 19:25 Předmět: |
na pacce je +12V, na konektoru R9 - pin C1 neni +12V _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 08.02.11 19:30 Předmět: |
tak to budeš ještě nejspíš muset pohledat tu 48čku tam se to nejspíš bude rozdvojovat jdi po svazku od páčky a od kontrolky někde se to musí potkat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 08.02.11 19:37 Předmět: |
jj, s tim uz se tak nejak zacinam smirovat, cetl jsem si ten topic, kde rozebirali palubku, ten svazek dratu je hnus...jako jehla v kupce sena
napadlo me to spojit naprimo nejakym jinym dratem, to by myslim nemelo udelat paseku, dvakrat se mi totiz do rozebirani te palubky nechce _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 08.02.11 19:50 Předmět: |
palubku bych zatim nerozebiral nejdriv bych sundal plasty kolem volantu a ten pod volantem a pak ještě možná tachometr možná by to mohlo stačit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 08.02.11 20:06 Předmět: |
zkusim se na to zitra podivat s tema vyndanyma budikama..zatim dik _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
jurek
Zaslal: 09.02.11 18:52 Předmět: |
budiky venku, pristrojovka povytazena, v tom rozbocovaci oznacenem jako 48 chyba neni, takze musi byt zrada jedine v dratu ke svetlum. Udelal jsem bypass a uz zase svitim , ale pohral jsem si...no
Jinak kdyby to nekdo potreboval, tak ten rozbocovac ozn. 48 dle schematu je ve svazku dratu v urovni otackomeru napravo za stenou palubky . _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
bucho
Zaslal: 29.08.13 16:48 Předmět: |
Nazdar chlopi...tak dnes som po dlhom case vyvencil ventila..a stala sa mi veeelmi nemila vec.. z pod volantu mi to zacalo zrazu dymit.. nastastie som hned vypol svetla aj motor pretoze v tom zhone som netusil o co ide..po zastaveni a preskumani som prisiel na to ze to bol skrat na packe.. .zeleny kablik...hned pri konektore.. .izolacia uplne spalena.. viete niekto co je to za kablik a co to mohlo sposobit??.. Dakujem _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
bucho
Zaslal: 29.08.13 17:09 Předmět: |
takze novy poznatok...packou to nieje... prehodil som inu a kabel sa pali stale .. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 29.08.13 17:36 Předmět: |
Zkrat, nemáš ho někde u volantu skřípnutý? _________________
