páčka světel
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
DOSAK
Založen: 12.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Měchenice
PříspěvekZaslal: 03.02.10 17:18    Předmět: páčka světel Citovat
tak nevím jestly to tu už někdo psal ale páčka světel se dá nahradit z citroena BX je to uplně sejný jak konektory tak i uchycení jen vyměnit konce páček a namontovat
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.08.10 05:57    Předmět: XXX Citovat
Jo a taky z pežotíků - např. z 205. Frantík jako frantík Very Happy
jurek
Založen: 14.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
PříspěvekZaslal: 05.02.11 15:02    Předmět: Citovat
Zdravim, nevite nekdo jak presne funguje packa svetel - jedna se mi o to, ktere piny spina ve ktere poloze. Kdyz otocim o jeden krok (parkovacky - obrysove) - spoji se mi 3+4, kdyz otocim o dva kroky(klasicka pro dennni sviceni - dle manualu tlumena) - spoji se mi 3+2 a nebo 3+2+4??
Prestaly mi totiz vcera svitit zniceho nic obe predni svetla, sviti jen parkovacky - obrysove a chci prijit na to, jestli je to packou svetel.
Diky moc za rady
1.9 D, PH2, inspired 16V
PříspěvekZaslal: 05.02.11 15:06    Předmět: Citovat
3+2+4 parkovačky totiž svítí současně s tlumenýma
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 05.02.11 15:13    Předmět: Citovat
OK, diky, mel bych jeste jednu otazku. Obesel jsem spinacku tim, ze jsem do privodni patice strcil dratky. Spojil jsem vstupy 3+2 a 2+4 - svitili mi potom stale jen tlumene. Problem tedy neni ve spinacce svetel ale nekde v dratu cislo 2 co by mel vest uz jen k ridicovu prednimu svetlu, je tak?? (Samozdrejmne je tam mezi tim ta plastova patice v mot. prostoru - u nadobkdy od chladice)
PříspěvekZaslal: 05.02.11 15:24    Předmět: Citovat
vzít měřák a měřit je to lepší než takhle hádat
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 05.02.11 15:51    Předmět: Citovat
jj to ja vim, merak ale sebou ted nemam.
Pro to mereni, odkud je na svetlo vedena kostra?
PříspěvekZaslal: 05.02.11 15:54    Předmět: Citovat
tak žárovku a dva drátky
PříspěvekZaslal: 05.02.11 16:04    Předmět: Citovat
http://rostislav.ponca.sweb.cz/kostry.pdf
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 05.02.11 16:08    Předmět: Citovat
dik za ty kostry
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.02.11 12:12    Předmět: Citovat
Jeste jedna vec, kde najdu relatko, ktere je mezi packou svetel a svetlomety?
PříspěvekZaslal: 06.02.11 12:34    Předmět: Citovat
mám pocit že tam žádné není,ale pokud se pletu a je tam tak bude na desce s relatky jak jsou pojistky
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.02.11 18:39    Předmět: Citovat
Ted jsem se dostal do Ovy a dival jsem se do "JAK NA TO", nejsem sice elektrikar, ale pokud to schema na strance 269 (toho PDF) ctu dobre tak ze spinacky svetel jde (od polu 2 - pol tlumenych svetel) signal pres prvek R9 - ktery je v skrince v motoru - je to jen spojka kabelovych svazku?
Pred tim R9 jsou relatka (E) 290, (D) 289, tyhle relatka ale v pojistkove skrince nemam Very Happy , znamena to, ze elektrika jde od packy pod volantem primo na svetlomet? nebo od packy pres pojistku a pak az na svetlomet?
Jinak packa svetel je OK.
...Kazda rada nekoho kdo se v tom uz kopal je vitana... Wink
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 07.02.11 09:59    Předmět: Citovat
tak jsem dneska zjistil, ze jde asi od packy svetel pres pojistku (cislo 4). A mam to prerusene mezi dratem s packy svetel (pol 2 - tlumene svetla) a pojistkou c.4 tak uz asi vim kde je chyba Sad Sad
Nevite nekdo, co presne mezi temi dvemi misty je?? Z toho schematu moc moudry nejsem...
PříspěvekZaslal: 07.02.11 10:24    Předmět: Citovat
pojistky jsou myslím v tišťáku nebude problém tam ?
Strana 1 z 4
