Zaslal: 14.06.12 18:45 Předmět: |
pokud si to dobře pamatuju tak tam nic specialního nebylo max závlačka nebo taková to zahýbací podložka, ale to by jsi viděl, ale je to celkem běžné že to bývá fest utažené, takže to chce na to festovní vercajk _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.06.12 20:22 Předmět: |
Zdar, chce to 1" trhák v celku nebo s kloubem, ale určo ne ráčnou a pod, to se hned zničí. Matice je jištěna plast. kroužkem uvnitř matice (samojistná matice). _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.06.12 20:27 Předmět: |
jo je to tak sem si furt nemohl vzpomenout jak tam to zajištění bylo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.06.12 23:12 Předmět: |
počítám s tím že jsi to stříknul nějakým sprejem nejlíp asi MDéčkem a pokud by ani to po dni působení nepomohlo tak to zkus nahřád horkovduškou... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.06.12 09:22 Předmět: |
Je třeba hodně zabrat, teď nevím ale víc jak 100 Nm to má určitě. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 15.06.12 09:27 Předmět: |
kdybych měl v práci mrčet nad každou matkou co nejde povolit, tak si ani na slanou vodu nevydělám ...u těch náklaďáku nejde normálně povolit většinou nic...takže násilí - různé nástavce, trubky, atd.
Matka na zadním kole se utahuje myslím na 180Nm... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.06.12 16:28 Předmět: |
Jo, to je pravda, ale tu matku na bubnu určitě nestrhne, tak jen pořádný nářadí a sílu či použít trochu fyziky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
voofy
Založen: 27.3.2012 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 15.06.12 18:46 Předmět: |
No, tak co jsem se koukal, tak ty trhaky stoji min 500,- a nevim jestli ho v budoucnu vyuziju, tak jeste pres vikend zkusim sehnat neco tvrdsiho nez original T tycka a kdyztak budu muset si zajit pro ten trhak kazdopadne vsem mockrat diky |
vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 15.06.12 19:16 Předmět: |
Už si moc nepamatuju jak to tam je, ale myslim že by mohlo jít nasadit očko.
Většinou s nim náboj/poloosa povolit jde. _________________ R19 16v Ph2 3dv. - zrušeno :-(
clio ph2 124kw |
Zaslal: 15.06.12 21:32 Předmět: |
Zajeď si do pneuservisu ať ti to povolí utahovákem. |
voofy
Zaslal: 21.06.12 08:34 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Zajeď si do pneuservisu ať ti to povolí utahovákem. |
kdybych s tim mohl odjet, tak to udelam ale auto mam na spalkach ale nakonec stacil pevnejsi trhak takze buben jsem sundal a vypadalo to, jak kdyby tam nekdo nasral Oblozeni z paken jsem sundal prstem, a celkove to vypadalo, jak kdyby prasatko teklo uz snad 5 let... tak jsem sundal stit, ale jak jsem odsrouboval brzdovou trubicku, tak jsem ji zkroutil, jak byla zrezla... a praskl mi bowden rucky... dnes se podivam i na levy kolo, jak to tam vypada, ale nemyslim si, ze bude o moc lepsi
Kdysi jsem tady cetl, ze brzdovy trubicky delaji na miru v pardubicich, ale uz nepamatuju si kde presne, nevzpominate si nekdo? Nemuzu uz to tady za boha najit... a opavdu bude potreba sundat cely vyfuk, abych tam dal novy lanko? Co jsem se na to koukal, tak asi jo, ale jestli treba nekdo nevi hezci a jednodussi zpusob?
Diky |
