XLUKYC
Založen: 31.1.2010 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
Zaslal: 31.01.10 20:02 Předmět: Buben nejde sundat |
Zdarec rendleri mam problem s bubnem potrebuji vymenit zadni lozisko a za boha nemuzu sundat buben.stredova matka je dole rucka povolena .Saigrovka nebo pojstka na lozisku je taky venku a buben se nehne ani o milimetr |
Jonáš Černohous
Založen: 31.1.2010 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Medlešice
Zaslal: 31.01.10 20:08 Předmět: |
a mas na to nejaky stahovak? pokud ne tak skus neco vytvorit nejjednodussi je silnejsi plochac vyvrtat tri diry , ve prostred na sroub kterym se opres o trn , a dve na krajich tema krajnima prostrcis srouby na kola a pritahnes a tim prostrednim budes otacet pomalu a tim bys mel ten buden dostat dolu , jo v ty prostredni dire musis udelat zavit nebo navarit matku aby ti to fungovalo |
Zaslal: 31.01.10 20:10 Předmět: |
ja sem sundaval buben a sel krasne !par ran kladivem a byl venku _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
XLUKYC
Zaslal: 31.01.10 20:19 Předmět: |
Busil sem do toho gumovou palici i kladivem na konec a nic zkusim ten stahovak a uvidime.Cim to je ze de tak tezko to je nak tim loziskem myslel sem ze to tam je nak zataveny k tomu stredovimu sroubu,ale to by se netocilo kolo myslim teda?? |
Miky90
Zaslal: 31.01.10 20:25 Předmět: |
XLUKYC napsal: | Busil sem do toho gumovou palici i kladivem na konec a nic zkusim ten stahovak a uvidime.Cim to je ze de tak tezko to je nak tim loziskem myslel sem ze to tam je nak zataveny k tomu stredovimu sroubu,ale to by se netocilo kolo myslim teda?? |
mas vybrousenej buben a na paknach je samostav a sou roztahly, v bubnu je drazka a nejde to prez ni sundat _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
vasek.barta
Zaslal: 31.01.10 21:08 Předmět: |
Když mi to nešlo tak jsem i vzadu na štítu uštípl ty hajzly co držej pakny _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
galejda
Zaslal: 31.01.10 22:46 Předmět: |
povolit sředovou matku nasadit zpět kolo na dva šrouby tahat k sobě a pootáčet a musí to jít pokud už je buben hodně vyjetej tak trochu odřeš obložení paken ale to by nemělo nak výrazně vadit.Problém je vjetšinou v tom že ložisko přirezne k ose ale mě se to většinou nakonec podařilo dostat ven bez stahováku. |
Liboa
Zaslal: 01.02.10 08:47 Předmět: |
Musíš přez díru na šroub stčit šroubovák do bubnu a odjistit samostav. Pakny se pak stáhnou k sobě a buben vyndáš. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Kowalski
Zaslal: 03.02.10 10:51 Předmět: |
tak tak.....stahnout pakny....nejde ti to stahnout pres hranu na bubnu...mel sem to same.....pakny to neprezili _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
XLUKYC
Zaslal: 11.02.10 17:22 Předmět: |
Tak nakonec sem skusil stahovak to sem srhl zavity silou to neslo.Samostav sem nedokazal povolit.tak sem vymlatil tu hranu na lozisku vycvrnkal par valecku nazvedl a vyndal venkovni obvod loziska stred loziska tam zustal a ten sem pak uz v poho dostal ven.Jinak vsem moc dik za rady a tendle zpusob n ikomu nedoporucuju |
Daniel.808
Založen: 12.7.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Beroun
Zaslal: 17.07.11 14:23 Předmět: |
já sem povolil středovou matku trhákem pro kamiony a pak šel buden po poklepání gumovim kladívkem hned zlehka dolu |
Zaslal: 17.07.11 18:45 Předmět: |
Buď rád, že jsi nevytočil ten trn. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
bucho
Zaslal: 20.07.11 17:40 Předmět: |
Tak musim napisat ze prave teraz som to robil a bubon samozrejme nie a nie dole....ako uplne najlepsi napad bolo to koleso...vzal som stary disk...nahodil ho....a vyklepal som to von velkym kladivom....takze dakujem za super napad... ;) _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
voofy
Založen: 27.3.2012 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 14.06.12 18:39 Předmět: |
Zdravím =)
tak muj krapik mi asi 3 tydny zpatky prestal z niceho nic brzdit. propadne se pedal a brzdi az uplne dole. Myslel jsem si, ze mam v haji HBV, tak jsem ho rozebral, vycistil, dal novy dumicky, doplnil brzdovku, odvzdusnil. vsechny kola sly odvzdusnit v pohode, az na pravy zadni. porad tam byl vzduch, sice jen trochu, ale byl. pres odvzdusnovak jsem prohnal asi 2 decky brzdovky? tak jsem se na to vykaslal s tim, ze to musi byt aspon o neco lepsi.
ale kdyz jsem to jel projet, tak se nic nezmenilo. ale vsiml jsem si, kdyz jsem vymackl brzdu co slo, tak se mi blokovalo pravy predni kolo...
tak jsem hodil auto zpatky do garaze, sundal jsem třmeny na obou kolech. desticky vypadaj ok, kotouc taky. tak jsem rozebral třmeny, ve válcích bylo trošku bordelu, ale přidřeny nebyly. musím se ještě podívat na vodící pisty.
A jak jsem tak pročítal forum, tak jsem narazil na to, že když nebrzdí ani ručka, tak to budou samostavy tak jsem chtěl sundat buben ale narazil jsem na menší problém, že nemůžu vyšroubovat tu matici (tu 30)... zkoušel jsem to normálně přes ořech a ohnul jsem snad všechno co jsem měl ale ani se to nehlo. Prej by tam měl být nějakej jistič...
Je to 1.7l 54kW 1991
Za každý nápad, jak na to, děkuju
OT: kopp ted má tištěnou verzi jak na to pro 19 za 200,- (315,- s postovnym), kdyby někdo chtěl. už ji vozím v autě
http://www.kopp.cz/www/cz/308-vyrobek-renault-19-chamade-11-88-1-96-jak-na-to-c-9-sleva |
