kubi1986
Založen: 15.5.2013 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Travčice
Zaslal: 06.09.13 20:16 Předmět: |
ok, díky za info...
divný je, že auto v podstatě od novoty máme doma a v elektrice se nikdy nikdo nehrabal, vždycky to bylo jen v servisu renault...tak těžko říct jak se tam ta zamotanina dostala.... |
Zaslal: 06.09.13 21:02 Předmět: |
zkus najít druhý konec...schválně kam to vede... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kubi1986
Zaslal: 07.09.13 11:07 Předmět: |
dvojlinka je rozdělená, jeden kabel je ustřihlej a druhej, ten s tou pojistkou vede do konektoru od varovných světel... |
Zaslal: 07.09.13 12:07 Předmět: |
nebylo tam kdysi handsfree nebo něco takového nebo nějaký alarm ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.09.13 14:36 Předmět: |
Naposledy upravil CHAMELEON dne 07.09.13 19:33, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 07.09.13 14:39 Předmět: |
Není to ani renaulťáckej konektor, to jedno s pojistkou bylo + a to odpojené bude asi -. Pokud auto máte od novoty tak musíš vědět co vám kdy montovali. Pokud je to již z druhé ruky tak to bylo napájení čehokoliv, poodpojuj to a vyhoď. |
Zaslal: 07.09.13 14:42 Předmět: |
Není to ani renaulťáckej konektoe, to jedno s pojistkou bylo + a to odpojené bude asi -. Pokud auto máte od novoty tak musíš vědět co vám kdy montovali. Pokud je to již z druhé ruky tak to bylo napájení čehokoliv, poodpojuj to a vyhoď. |
Václav Sedlář napsal: | je to řídící jednotka k předpínačům pásů (to jsou ty válečky pod sedadly)...Při nárazu tě to přitáhne pevněji do sedačky a pak vystřelí airbag... |
U R19 to funguje nezávisle na sobě airbag i předpínače mají svá čidla, je to nedokonalé a možná i nebezpečné.... |
Zaslal: 07.09.13 18:17 Předmět: |
proč ve všech tématech na všechno odpovídáš 2× _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.09.13 19:30 Předmět: |
Vím já proč to tak dělá?? Poslední dobou jsem si všimnul že to dělá více členům.
I nyní... |
Zaslal: 07.09.13 19:38 Předmět: |
Typuji to na bastl nějakého servisu jako je dálkový centrál, nebo alarm, když je to i na blikače _________________
kubi1986
Zaslal: 07.09.13 19:52 Předmět: |
Aha, dnes jsem na tyči pod volantem objevil nějakej nastavovaci bazmekt alarmu se dvěma štelovacíma kolečkama pro šroubovák a řídící jednotku alarmu.... ptal jsem se sestry a ta mi potvrdila ze to otec do auta nechal dat a ze ovladač mi k autu nedali, protože je v něm v hajzlu baterka....
Super zjisteni , někde mi exnout autobaterka, tak už pak nenastartuju :/ |
