davidas
Založen: 25.1.2010 Příspěvky: 29 Bydliště - POVINNÉ *: Hranice
Zaslal: 30.01.10 18:05 Předmět: Interier - co je to? |
dnes jsem menil radiator a narazil na tohle u sajtry....co je to?
dik za info.....
kabely z toho vedou pod sedacky do nejakych valecku.......?
Naposledy upravil davidas dne 30.01.10 18:08, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 30.01.10 18:07 Předmět: |
Esi vona to není není nějaká řídíci krabička k napínačům pásů... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 30.01.10 18:57 Předmět: |
je to řídící jednotka k předpínačům pásů (to jsou ty válečky pod sedadly)...Při nárazu tě to přitáhne pevněji do sedačky a pak vystřelí airbag... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
davidas
Zaslal: 30.01.10 19:42 Předmět: |
......hm.........nemam airbag...... |
Zaslal: 30.01.10 19:46 Předmět: |
Co máš za rok výroby? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 30.01.10 19:49 Předmět: |
nemusíš mít airbag davalo se to i samostatně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
davidas
Zaslal: 30.01.10 20:18 Předmět: |
93-novy model 54kw |
Zaslal: 30.01.10 20:42 Předmět: |
jj je to řj napínaču pasu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.01.10 21:08 Předmět: |
je to řidici jednotka stroje času!tak bacha!! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kubles
Zaslal: 30.01.10 21:41 Předmět: |
Bomba ! _________________ R19 16V PH1 max power... |
kubi1986
Založen: 15.5.2013 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Travčice
Zaslal: 06.09.13 20:01 Předmět: |
oživim docela starý téma...
nevíte od čeho je toto:
sundal jsem deklík pod ovladači topení a vypadl na mě dlouhej zamotanej drát dvoulinka s tímto konektorem, osazenými třemi piny
na kabelu je i pojistka
potom ještě co je tohle:
napravo od volantu ve spodní části palubovky
a nalevo od volantu:
jsou to věcy, na který jsem narazil při zatim nedokončené výměně radiátoru u rendla, kterej je sice "Social Edition" ale pod každym čudlem nad ovladačema topení je připravenej konektor (centrál, přední mlhy atd.), chápu dobře že se jedná o přípravu k dovybavení a stačí už jenom dosadit spotřebiče a ovládací prvky a bude vše fungovat? Díky za informace.... držte palce s výměnou výměníku topení |
Zaslal: 06.09.13 20:08 Předmět: |
Tak ten prví zámotek je samodomo, vyškubat do prdele.
Druhý je na ovládání síly podsvícení palubovky, stačí tam dát to kolečko (funguje to na principu odporu)
poslední je kontrolka na sitič, ten měly jen první R19
Pod palubkou je standard elektrika, stačí jen vše dopojit a bude ti to s největší pravděpodobností fungovat _________________
Zaslal: 06.09.13 20:11 Předmět: |
to první bude podle mě nějaká samo domo dodělávka , druhé pokud si to dobře pamatuju tak je regulace podsvětlení budíků a to poslední je pro sytič který byl u aut s karburátorem
p.s tak byl hynek rychlejší _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
