PotkanGT
Založen: 15.7.2012 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Piešťany SVK
Zaslal: 15.07.12 19:34 Předmět: R19 1.7i motor sam zhasne |
Chalani mam tu jeden problem s ktorym si uz neviem dat rady
Pred par mesiacmi nam znamy doviezor renaulta s roztrhnutym rozvodovym remenom.
Spodok bol OK , hlava sa dala doporoadku, vsetko sa poskladalo a auto bezi.
Chvilu bola patalia zo vsetkymi tymi hadickami okolo karbecu ale vypada to tak ze je to OK.
Po nejakom case nam to chlapik priniesol znovu s tym ze auto neprijemne trha pocas jazdy.
Konkretne to robi za jazdy ked je motor zohriaty, hocikedy to z nicoho nic trhne ako ked nachvilu vypadne zapalovanie.
Taktiez ked to nechame bezat na dvore tak napriklad po dvoch hodinach alebo niekedy po 15tich minutach motor zhasne. Staci nastartovat a bez dalej
Na motore je new palivovy filter, svieckove kable aj sviecky. podtlakove hadicky by mali byt OK.kostru motora som kontroloval.
Vie mi niekto poradit na co sa mam zamerat? nemoze to robit ten snimac hore na prevodovke,alebo zapalovacia cievka?
Naposledy upravil PotkanGT dne 18.07.12 15:45, celkově upraveno 1 krát. |
PotkanGT
Zaslal: 15.07.12 19:35 Předmět: |
PS: este som si vsimol ze motor je obcas za jazdy uplne hluchy na plyn , potom ostane zrazu citlivejsi atd. dookola. |
PotkanGT
Zaslal: 15.07.12 19:41 Předmět: |
lenze to auto ma este klasika palec a rozdelovac hore na vacke. |
Zaslal: 15.07.12 19:44 Předmět: |
jasně, ale cívku má taky ...na motorové přepážce
netvrdím, že je to stoprocentně tou cívkou, ale už jsem se s tím setkal, že zatepla vynechávala... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 15.07.12 19:46, celkově upraveno 1 krát. |
PotkanGT
Zaslal: 15.07.12 19:46 Předmět: |
aaaaa sakra sorry. ja som sa v tom uplne zamotal. berem spatky.
takze je realne aby to robila ta cievka? kedysi som mal doma presne taku istu ale ani za boha ju neviem najst  |
PotkanGT
Zaslal: 16.07.12 11:42 Předmět: |
UP: dnes som sa na to po dlhsej dobe pozrel, na karbeci zozadu bol jeden volny vyvod,,tak som ho provizorne zaslepil hadickou. airbox mam sundany, autu sa teda bohvieako nastartovat nechcelo, vobec nereagovalo na plyn, strielalo do sania ohne asi na piaty pokus sa rozbehol.
bol som sa s tym povozit bez airboxu, cca kilometer od domu to len raz strelilo do sania pri pridani plynu a od vtedy vobec. auto reaguje na plyn v pohode,skusal som rozne styly jazdy ale to trhanie sa uz neobjavilo.spravil som s tym cca 10km a pohoda.
potom som sa mrkol na airbox a vonkoncom sa mi nepozdavalo preco je klapka na nom prepnuta na nasavanie od zvodov. tak som to trochu vytunil a klapku som prepol do polohy nasavania studeneho luftu. taktiez prebehla testovacia jazda, auto je sice na plyn trosku menej citlive ale to trhanie sa vobec neukazalo
zajtra pojdem testovat znovu tak som zvedavy co to povie. |
PotkanGT
Zaslal: 18.07.12 15:58 Předmět: |
UP: zostal uz len problem s tym zhasinanim. auto proste nastartujem, necham bezat a barkedy po pol hodiny motor zatrase a zahasne. nastartujem a bezi dalej.
co s tym je??? |
Zaslal: 18.07.12 16:04 Předmět: |
1) doplň si bydliště do profilu pod jméno je to povinné
2) jaký motor? tipuju že 54kw podle toho co píšeš?? |
Němec
Založen: 25.11.2009 Příspěvky: 689 Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
Zaslal: 18.07.12 16:07 Předmět: |
Snímač otáček klikového hřídele Dělalo mi to to samé na rencku i na fordu ... |
PotkanGT
Zaslal: 18.07.12 18:38 Předmět: |
UP: dnes sa to riesilo a prislo sa na tieto veci.
1. ten motor bezi a potom zhasne jak keby niekto vypne klucik.
2.meral som multimetrom kable na stekry co ide do indukcnej cievky. kostra tam je, prud tam je a tiez ide aj na otackomer.ked motor skapal vsimli sme si jednu haluz.
okolo motora bolo pocut take jemne obcasne bzucanie ako ked niekto zvara z COckou. isli sme po tom zvuku a ide to z kabla kabla ktory prepaja cievku z rozdelovacom. odpojil som ho a ked som ho prilozil ku skrutke na hlave bolo pocut ten zvuk.
potom ma ten kabel kopol jak king
pripominam ze ten zvuk je taky obcasny a nepravidelny (bolo zapnute zapalovanie a svietili kontrolky).
PS: pri tom ako to bzucalo atd. zaroven skakala rucicka otackomera. |
PotkanGT
Zaslal: 20.07.12 16:18 Předmět: |
Vcera sa kupil jazdeny zapalovaci modul na vrakaci a objednal sa new snimac kluky co je hore na prevodovke. uvidime ci to prestane _________________ 1.7i 54kW |
PotkanGT
Zaslal: 25.07.12 10:48 Předmět: |
moc to nepomohlo. auto aj tak samo zhasne. sakra kde je problem?? _________________ 1.7i 54kW |
Zaslal: 25.07.12 10:51 Předmět: |
co čerpadlo? nemáš malej tlak? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
