DOSAK
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Měchenice
Zaslal: 21.01.10 15:15 Předmět: relé |
mám prozbu co je napsanýho na relé centrálního zamikání děkuju |
Zaslal: 26.03.10 17:54 Předmět: |
Mám se za lanina zeptat, co znamená a k čemu slouží RELÁTKO V POJISTKOVÉ SKŘÍNI
cituju: "zjisti co je za bzučící relé v pojistkové skříni čtvrté zleva, vrchní řada.
SPĚĚĚĚCHÁÁÁÁ |
Zaslal: 26.03.10 20:49 Předmět: |
PROSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍM
přijel sem kábrem dopoledne domů, zatáhl střechu zamkl a šel..
přijdu za 3hodiny, auto stálo na slunku, bylo mrtě vyhycované a už z dálky slyším nějaký pískot či bzučení ten blbinec jsem vytáhl ale VŠE BEZ NĚJ FUNGUJE BEZPROBLÉMŮ (řadí, svítí, bliká, troubí, okna stahujou, sedačky i okna vyhřívá) a není to bzučák že mám zaplé světla! .. když jsem jej dal zpátky po nastartování, tak nebzučel.. žeby nějaké přehřátí něčeho nebo co??
koukal jsem do chytré knížky a obrázek s relátky, kde jsou pojmenovány abecedně od A-nevím tak tohle je "D" ale jak na potvoru tohle není popsané na co to je ... vedou k němu 4kablíky (šedý, šedočerný, oranžový, černý)
VÍ NĚKDO K ČEMU TO JE????? |
Zaslal: 26.03.10 21:13 Předmět: |
Podľa Dialogys-u nie je k ničomu. Má to byť voľné, ale ktovie čo tam máš napojené....
 _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 26.03.10 21:41 Předmět: |
tohle je pro R19 plechovici a chamade .. já mám kabrio a k tomu automat.. tam je te elektriky trošku více  |
Zaslal: 27.03.10 00:02 Předmět: |
tak jsme se slavem laborovali a k ničemu nedošli..
nějaké nápady návrhy  |
Zaslal: 27.03.10 00:07 Předmět: |
LANiN napsal: | tak jsme se slavem laborovali a k ničemu nedošli..
nějaké nápady návrhy  | VYRVY ICH VON A MÁŠ POKOJ _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 27.03.10 00:13 Předmět: |
no jo ale mi to nedá spát proč to tam jé když i potom vše funguje .. teda aspoň doufám že vše  |
JeryP Želva
Zaslal: 27.03.10 09:48 Předmět: |
Muze bejt na ohrev prdele.. Mas to tam?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 28.03.10 22:33 Předmět: |
JeryP napsal: | Muze bejt na ohrev prdele.. Mas to tam?? |
vyhřívání sedaček? a proč by v tombyl bzučák? a navíc když ho zapnu žádné relátko necvakne ale vypínač se rožne ..  |
Zaslal: 28.03.10 22:40 Předmět: |
nevím od čeho je to relátko ale každé relé umí krásně bzučet samo i bez bzučáku  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.03.10 22:55 Předmět: |
Rosta napsal: | nevím od čeho je to relátko ale každé relé umí krásně bzučet samo i bez bzučáku  |
když jsem jej vytáhl tak na něm je žebrování a když jsem ho rozebral tak v něm byl zapojený i pidi repráček/bzučák nebo jak to nazvat.. samotný blbinec má jen 4kontakty .. až to bude bzučet pravidelně tak asi sindám palubku a budu hledat kam ty drátky vedou ale doufám že mě to nepotká  |
davados
Zaslal: 28.03.10 23:00 Předmět: |
joo to je na rozsvícený světla a píská kolísavě... já to mám na pozici M _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 28.03.10 23:02 Předmět: |
davados napsal: | joo to je na rozsvícený světla a píská kolísavě... já to mám na pozici M | nie to nieje, to má tam tiež a na svojom mieste. Je to automat, tak tam má toho viacej ako manuál _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
davados
Zaslal: 28.03.10 23:04 Předmět: |
aha tak sorry,ale dle popisu to tak vypadalo sem blbě přečet že na světla to není! _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
