prasklina na sání 66kw
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.03.10 20:50    Předmět: prasklina na sání 66kw Citovat
jáké negativa muže mít prasklina na tom litinovém bazmeku sání?
prasklina z boku tak 5cm dlouhá, auto normálně fachčí
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.03.10 21:05    Předmět: Citovat
tak pokud je to prasklina tak je to v haji a bude to sat falešnej vzduch .. ale neni to spíš nerovnost z formy ?
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.03.10 21:38    Předmět: Citovat
zírta vyfotím
je právě v nízkých otáčkách slyšet sičení pak se to ztratí
oprava samo domo-zalepit dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí Question
jak je to s tesněním stačí pak dát silikon?
PříspěvekZaslal: 07.03.10 21:57    Předmět: Citovat
zkus to nečim zalepit pokud je to prasklina
