tandasek
Zaslal: 13.01.10 01:10 Předmět: podtlakové ABS (bosch) |
chtěl jsem se zeptat, kdo ho všechno má, jestli by nebyly nějaké fotky atd.... zjištuju info diky.... _________________
Zaslal: 13.01.10 01:22 Předmět: Re: podtlakové ABS (bosch) |
tandasek napsal: | chtěl jsem se zeptat, kdo ho všechno má, jestli by nebyly nějaké fotky atd.... zjištuju info diky.... | ja mám podtlakové, ale či je Bosh-budem musieť kuken. Ale pravdepodobne je. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JeryP Želva
Zaslal: 13.01.10 09:04 Předmět: |
Ja ho mam a fotky asi neudelam neni tam nic videt... Je to celkem schovane. Co potrebujes presne?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 13.01.10 09:16 Předmět: |
beda ho měl na ventilovi a zdá se mi že ho vytáhnul ven,tak se ho zkus zeptat,esi se mu to eště někde neválí... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
tandasek
Zaslal: 13.01.10 11:31 Předmět: |
zajímalo by mě jaky to ma čidla, zda jsou stejne s bendixem, kde je umistena RJ a dalsi veci.... Megane to mel tusim stejny abs, ale mel ho umistene nekde jinde _________________
Zaslal: 13.01.10 11:53 Předmět: |
riadiaca jednotka je umiestnené priamo pod posilovačom a hl. br. valcom - je tam prístup na dve veci a zvrchu vidno len trubky a zväzok káblov - ale pofotím ti to. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
tandasek
Zaslal: 13.01.10 12:13 Předmět: |
ok supr dik _________________
JeryP Želva
Zaslal: 13.01.10 13:28 Předmět: |
Jo presne tak to mam i ja a ted to nejede do rychlosti 30nic nesviti a pak se rozne kontrolka a je to v coudu. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 13.01.10 19:21 Předmět: |
Kuken:
Zaslal: 13.01.10 19:26 Předmět: |
tak v megunu stejny 100% neni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tandasek
Zaslal: 14.01.10 21:57 Předmět: |
Slavo: diky moc..... _________________
