Doběhové cerpadlo na 16V
leo99
Založen: 27.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: CESKA SKALICE
PříspěvekZaslal: 10.01.10 19:40    Předmět: Doběhové cerpadlo na 16V Citovat
Mel jsem rozdelane dobehove cerpadylko chladici kapaliny,po dobrem to neslo ale nakonec se zdarilo a po vycisteni a promazani funguje bezvadne a tise..prede jako kote.Kdyby chtel nekdo radu,rad pomuzu.U Renaulta me rekli ze to nejde opravit a cena noveho je cca.15tis.coz je nesmysl ,na vrakovisti bylo v tom samem stavu jak to moje tak jsem to risknul rozebtat sam .----- leo99@seznam.cz[/b]
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.01.10 23:46    Předmět: Citovat
No a co takhle sem dát návod a fotky pro blaho všech?
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 11.01.10 01:37    Předmět: Citovat
jo to by bylo nejlepsi Smile
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.01.10 02:31    Předmět: Citovat
Tak malá ochutnávka jak na to:
http://www.retro-renault.com/forums/ice-electrical/287-aux-water-pump-repair.html
3x 16V na ND
leo99
Založen: 27.12.2009
PříspěvekZaslal: 11.01.10 07:40    Předmět: dobehove cerpadlo Citovat
To uz bohuzel nepujde protoze je uz slozene.Ty obrazky jsou sice hezke ale vycistit lopatky moc nepomuze protoze to skripani nedelaji unasece ale vlastni el.motorek,musi se rozdelat cely korpus,zezadu co se zda ze je jen nejaka guma se to asi 10mm do hloubky prorizne malym lamacim nozem je to hmota podobna silikonu takze to jde (sice blbe)ale jde vydloubat malym stoubovackem,neni tam co poskodit.Na dne kolem kontaktu napajeni je plastikovy krouzek,ten po dobrem nejde,nejlepsi ho rozriznout na polovinu u tech kontaktu(pri smontovani se tam vlozi zpet),potm je nutne vzit platek do pilky na zelezo a steny celeho korpusu na dvouch stranach s citem proriznout az na vlastni el.motorek.ten se po vyjmuti vyfouka vzduchem a silikonovym olejem (je nejridsi) prostiknout obe loziska na hridelce a parkrat protocit na prazdno nez se to opet zadela,jinak by se snad dali vymenit i ty dve mala loziska ale myslim ze to nebude nutne.Muzes se mrknou i na uhliky.jeden stoji 12Kc.Pak to slozit na zpet a rozrizle boky se dobre spoji obycejnou el.pajkou s pridanim trochy nejakeho plastu (jako by zavarit) a zadek zalepit klasickym cernym nebo jinym silikonovym tmelem.Hodne stesti pri oprave.PS: rekl bych ze daleko horsi je povolit ty ctyri sroubky na prirube,ja jsem dva take rozrizl v plastu abych je dostal ven.Doporucuji dat pri montazi nerezove.
