Zaslal: 25.04.12 19:38 Předmět: |
podivej se co maš na radiu bejva tam 25 nebo 30A tak dej na kabel o 10A víc a maš to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.04.12 09:31 Předmět: |
tak dneska jsem byl nakupovat
0,75mm lanko red 5m....23,- (REM)-0,44mm2
4mm lanko Red 1m.......20,- (SUB)
4mm lanko Black 1m.....20,- (SUB)-12,57mm2
CINCHE 2x 5m..............2x44,-(od rádia)
6mm lanko Red 5m.......91,-(+ od baterky)-28,27mm2
6mm lanko Black 5m.....91,-(kostra k baterce)
zatím suma sumárum 369,-...by člověk nevěřil kolik stojí pár drátů, takže už jen pojistka a můžu zapojovat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.04.12 09:53 Předmět: |
ty cinče supr to bude krásně chytat pískaní od altíku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.04.12 09:54 Předmět: |
m1tv napsal: | ty cinče supr to bude krásně chytat pískaní od altíku |
však stínění si udělám sám nebo by to mělo pískat skrz něco jinýho ještě? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.04.12 16:22 Předmět: |
od altíku to píska podle mě spíš napájením _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.04.12 17:20 Předmět: |
Kvantita vítězí nad kvalitou jedny kabely mám navíc doma, že si neřekl že sháníš. _________________
Zaslal: 26.04.12 17:26 Předmět: |
no jsem netušil že by je někdo mohl mít doma...takový věci se většinou kupujou nový
a tak co je za problém teda? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
GT KoTaSs
Zaslal: 29.04.12 21:37 Předmět: |
Rosta napsal: | od altíku to píska podle mě spíš napájením |
Napájení vedeš od zepředu od baterky dozadu k zesilovači.
Pokud k napájecím kabelům přiblížíš nestíněný signálový (cinche) tak máš velkou pravděpodobnost, že se Ti z repráků bude šířit pískot závislý na otáčkách motoru (altík).
Proto se doporučuje :
a) signálové kabely vést zcela odděleně od napájcích
b) použít stíněné signálové kabely (speciálně se dělají pro autohifi)
Pak záleží na dalších věcech, který to můžou ovlivnit, důležitý je pohlídat pořádný ukostření jak rádia tak zesilovače.
Ad výhybky na zes - do zesilovače přivedeš kompletní signál z rádia (výšky, středy, basy) a přímo na zesiku máš možnost ho oříznout na low range a tím pádem pustit do wooferu jenom basy.
Pokud do wooferu pustíš kompletní signál tak mu neublížíš, ale bude hrát jalově. _________________
Zaslal: 30.04.12 06:07 Předmět: |
tak ja nějak automaticky vycházel z toho že cinch bude stíněný _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.05.12 13:14 Předmět: |
GT díky
vysvětlí mi někdo jakse ta krabice nastavuje?
četl jsem něco na netu že hlasitost rádia na 75% a pak si pohrát s Gain a LPF když tam mám jen sub...ale nějak nechápu že tady na tom je Gain a HPF dvakrát
sory za tu špatnou kvalitu foto...
