Zaslal: 07.01.10 19:30 Předmět: Napájení zesilovače |
potřebuju si přivést do kufru napájení na zesík subáče..poradí mi někdo odkud je nejlepší tahat?kostru je asi jedno odkud vemu ne?ale kladné napětí je lepší tahat přímo z baterky přes vypinač a zesík si zapínat,ale zase kdybych ho nevypl tak bych pak asi nenastartoval a nebo je lepší kladné napětí natáhnout od rádia bez vypinače,takže by se mi zapínalo rádio zároveň se subíkem?a nebo je eště lepší to tahat přímo od spínačky z 1.polohy klíčku? _________________
Zaslal: 07.01.10 19:46 Předmět: |
nejlepši je taha toboji od baterky jak + tak - a zesilovač je spínanej radiem zapojiš si ho na vystup na eletrickou antenu třeba takže jakmile zapneš radio zapne se ti zesik ..
přesouvam do autohifi _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.01.10 20:07 Předmět: |
m1tv napsal: | nejlepši je taha toboji od baterky jak + tak - a zesilovač je spínanej radiem zapojiš si ho na vystup na eletrickou antenu třeba takže jakmile zapneš radio zapne se ti zesik ..
přesouvam do autohifi |
Jo soráč za to autohifi,sem si toho nevšim no a napájení antény dává 12V?to budu mít napájené "anténou" a eště z baterky? _________________
Zaslal: 07.01.10 20:15 Předmět: |
do zesilovače ti pude kabel od baterky ale zesilovač se zapne až když dostane impuls od radia .. je tam spinaci rele _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.01.10 20:41 Předmět: |
jo tak,no mám na zesáku zem a pak remote a B+,tak remote bude od baterky a B+ anténa ne? _________________
Zaslal: 07.01.10 20:44 Předmět: |
ee remonte je spinani od radia _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.01.10 20:57 Předmět: |
jo supr,díky,zkusím to nějak spáchat no a v R19 je vpředu hloubkáč ve dveřích a v palubce výšky,je tam někde vyhybka?nebo je to jen zdrátované? _________________
Zaslal: 10.01.10 06:34 Předmět: |
Scray napsal: | jo supr,díky,zkusím to nějak spáchat no a v R19 je vpředu hloubkáč ve dveřích a v palubce výšky,je tam někde vyhybka?nebo je to jen zdrátované? | pravdepodobne len zdrátované _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 10.01.10 10:44 Předmět: |
a nevíš kde to je zdrátované? _________________
Zaslal: 10.01.10 15:23 Předmět: |
hned u radia v konektoru v palubce sou vejškače ořizly kondikem a do dveři de plnej signal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
redluk
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 623 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 07.12.11 20:28 Předmět: |
mam podobnej dotaz do chamady chci dat subwoofer pasivní s zesilovačem > chci se zeptam odkud mam natáhnout signálovej kabel . ( spínanej + ) ? na novejch rádiích je výstup pro subwoofer ( přípoj pro 2 cinche ) mam to natáhnout odtud ? _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
R25 V6 Injection-tmavě modrá-už vrčí...
Peugeot 205 GRD s WM Sportem
Escort XR3i tuning
Aktual R21 neva TXI 99Kw
http://blackluk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.12.11 20:54 Předmět: |
tak signalovy nebo spinaci signal jsou ty cinche a remote od radia ti to bude zapinat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
redluk
Zaslal: 07.12.11 20:57 Předmět: |
Rosta napsal: | tak signalovy nebo spinaci signal jsou ty cinche a remote od radia ti to bude zapinat |
signalový chápu co ale nechápu je to remote, můžeš mi to nak vysvětlit ? _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
Escort XR3i tuning
Zaslal: 07.12.11 21:03 Předmět: |
vzadu na radiu na iso konektoru je drát kde se po zapnutí objeví 12V, byva označený většinou jako napajeni pro antenu,často bývá modrý nebo oranžový. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
redluk
Zaslal: 07.12.11 21:05 Předmět: |
nemáte někdo nakou fotku ?
a to mam zapojit k tomu _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
Escort XR3i tuning
