| Autor |
Vooky
Založen: 13.10.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Kolín (skoro:D)
Zaslal: 24.11.09 12:48 Předmět: těsnění pod hlavou |
Zdravim mám takovej problém je možný, aby mi fridex sežral těsnění pod hlavou??? Protože já během krátký chvíle měnim těsnění už podruhý a začínám bejt už fakt zoufalej, protože nevim co tam mám teď nalejt, abych to za chvíli zase nepředělával.(motor C3J) Předem dík za pomoc |
| Návrat nahoru |
Liboa
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
Zaslal: 24.11.09 13:17 Předmět: |
Hlavu si nechával srovnat? _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 24.11.09 13:18 Předmět: |
a co si použil za tesneni a fridex ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Vooky
Zaslal: 24.11.09 13:34 Předmět: |
| jo hlava byla srovnaná, těsnění z autokelly nvm co tam maj, no a fridex byl G 48 |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 24.11.09 13:57 Předmět: |
ten fridex ma jakou barvu ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Vooky
Zaslal: 24.11.09 14:55 Předmět: |
| hodně tmavě modrá |
| Návrat nahoru |
kosti
Zaslal: 24.11.09 15:08 Předmět: |
G48 je na hlinikove hlavy, tak snad by to nemalo byt tym.  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 24.11.09 17:18 Předmět: |
dneska už se prakticky nevyrábí sračky,které sežerou těsnění,tímto to podle mě nebude,bud´ nesprávná montáž, nebo nekvalitní těsnění _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Vooky
Zaslal: 24.11.09 18:01 Předmět: |
| tak problém byl vyřešen. Problém byl s hlavou zatim nevim přesně. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 25.11.09 17:18 Předmět: |
Nevim jak u těhlech motorů,ale některý motory maj přesahy vložek. To znamená,že hrana vložky válce je třeba 0,1mm nad rovinou bloku. Z toho důvodu,aby se dostatečně zmáčklo těsnění. Pokud jsou utopený, netěsní to. Ale jak jsem řek, nevim jestli tohle u renaultu platí taky. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 26.11.09 22:40 Předmět: |
Takhle to mají na 19kách motory typu C neboli Cleóny(1.4 43 kw)... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
Zaslal: 26.11.09 23:47 Předmět: |
jestli si to dobře pamatuju tak i energy to tak má _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 27.11.09 10:25 Předmět: |
| Rosta napsal: | | jestli si to dobře pamatuju tak i energy to tak má | ee energi už je v jednom kuse ..maj to jen C motory _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Zaslal: 27.11.09 15:46 Předmět: |
| Lord Bazzi napsal: | | Takhle to mají na 19kách motory typu C neboli Cleóny(1.4 43 kw)... | jj ty mají vložky,jak se tu píše je potřeba mít správné přesahy vložek,přesah se měří uchýlkoměrem(hodinkama) a vymezuje se podkládáním válce(vložky) podložkama,odborníci jim říkají "bajláky"  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 29.11.09 12:36 Předmět: |
| goreff napsal: | | Lord Bazzi napsal: | | Takhle to mají na 19kách motory typu C neboli Cleóny(1.4 43 kw)... | jj ty mají vložky,jak se tu píše je potřeba mít správné přesahy vložek,přesah se měří uchýlkoměrem(hodinkama) a vymezuje se podkládáním válce(vložky) podložkama,odborníci jim říkají "bajláky"  | jj to sme delali ve skole na znamky myslim na motoru od fanousa....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
| Návrat nahoru |
