xplayer5
Založen: 30.12.2009 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
Zaslal: 30.12.09 10:05 Předmět: Po nabití autobaterie nefunkční immobilizér |
Ahoj,
vyndal jsem autobaterii k nabití, nabila se, ale když jsem ji dnes vracel zpět, tak nebliká dioda imobilizéru, po otočení klíčem nezačne pípat a nejde nastartovat :-( Jen to tak podivne cvakne. Prosím, napište, kdo víte, co by to mohlo být.
Děkuju mockrát, Vašek |
JeryP Želva
Zaslal: 30.12.09 12:15 Předmět: |
Vyndej ten imobilizer, rozdelej krabku a procisti kontakty na relatkach. Pak to hlavne zapoj poradne a spravne a koukni jestli tam jsou vsechny draty. Me to taky casto dela. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
xplayer5
Zaslal: 30.12.09 12:19 Předmět: |
JeryP napsal: | Vyndej ten imobilizer, rozdelej krabku a procisti kontakty na relatkach. Pak to hlavne zapoj poradne a spravne a koukni jestli tam jsou vsechny draty. Me to taky casto dela. |
No mně to udělalo prvně a právě když tam den nebyla baterie, tak jestli to nebude mít souvislost. Nemohlo by to být pojistkami?
Mohl bys prosím ještě poradit, kde mám imobilizér hledat? Děkuju moc! |
Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 30.12.09 14:56 Předmět: |
ja to vyresil tak ze jsem to dal borcovi a on mi ho zrusil protoze sem mel jeden klic a jednou prselo a ja to neotevrel jo a imobilizer se nachazi jak mas panel pojistek mel by byt modro cerny tak jsem to mel aspon ja nebo je tusim cely cerny _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
JeryP Želva
Zaslal: 30.12.09 15:19 Předmět: |
Tak to ti nereknu kde je.. Ja ho mam preba za topenim.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
xplayer5
Zaslal: 30.12.09 19:04 Předmět: |
Tak zatím jsem ztracený :-(( Všechno jde, všechno svítí, jen imobilizér nebliká a nereaguje, tudíž se nedá ani auto nastartovat :-(( |
xplayer5
Zaslal: 30.12.09 20:14 Předmět: |
A všiml jsem si, že nejdou ani stěrače. Tak kdyby někoho něco napadlo, prosím, napište. |
Zaslal: 30.12.09 20:43 Předmět: |
pojistky jsi zkontroloval? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
xplayer5
Zaslal: 30.12.09 20:59 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | pojistky jsi zkontroloval? |
Pojistky jsem zkontroloval, měly by být v pořádku. |
xplayer5
Zaslal: 25.01.10 14:49 Předmět: |
Děkuji všem mockrát za cenné rady! Případ vyřešen... |
xplayer5
Zaslal: 05.02.10 10:24 Předmět: |
odpojení imobilizéru u autoelektrikáře.. |
KUNAX
Zaslal: 05.02.10 12:45 Předmět: |
Správný rozhodnutí. U takovýhleho auta je imobilizér už jen pro zlost. Tyhle auta se už nekradou. Pokud ho teda někdo nnechá stát před výčepem na očích každý socce co se chce svízt. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Syntax
Založen: 28.12.2012 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 28.12.12 20:58 Předmět: |
Nazdar, mám Renault Megane 1.6 97 a potřeboval bych odpojit imobilizer, jelikož po vybití baterky nechce fungovat ... Je na to nějaký návod? |
