Čoča Anonymní
Zaslal: 12.01.08 18:51 Předmět: Nejezdí.....pomoooc prosííím |
Zdravim.....mam takovej problem.....nastartoval jsem a ujel jsem normalně asi pul km a najednou když jsem na trojku přidal se to začalo jakoby dusit a zpomalovat......podřadil jsem a to stejny tak jsem zastavil a na neutral to běželo normalně ale když jsem se chtěl rozjet začalo to chcipat.Po par pokusech už to nešlo ani natočit.........když jsem se na to podíval tak jsem zjistli že to nehazi jiskru....už z ciky nic nešlo......tak jsem myslel že bud zapalovaci modul(civka)nebo snimač otaček......na konektoru k civce by měl byt + - a signal.Když je konektor volně tak to sedi jenže po připojeni na civku se na - pinu oběví +.Tak jsem vyměnil cely modul a nic......pořad nejezdil....tak jsem vyměnil i snimač otaček a pořád nic....už si nevím rady.....poradte mi někdo pls.....diky |
Sten
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 47 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 13.01.08 08:32 Předmět: |
přesně ten samej problem sem mel s ventilem a delalo mi to čidlo teploty..  |
Čoča Anonymní
Zaslal: 13.01.08 11:16 Předmět: |
čidlo teploty? to s tim ma něco společnyho? |
Zaslal: 13.01.08 13:49 Předmět: |
pokud vubec nejde jiskra tak to cidlem teploty urcite nebude _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Čoča Anonymní
Zaslal: 13.01.08 14:01 Předmět: |
Rosta napsal: | pokud vubec nejde jiskra tak to cidlem teploty urcite nebude |
no ja si myslim taky......to s tim přece nema nic společnyho |
Zaslal: 13.01.08 15:03 Předmět: |
pokud nejde jiskra uz z inducky tak je problem s induckou,cidla horni uvrate nebo nekde neco uhnilo v kabelazi v tom nejhorsim pripade by to jeste mohla byt ridici jednotka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Sten
Zaslal: 13.01.08 16:50 Předmět: |
Ja se omlouvam sem přeskočil to že ti to nehazí jiskru..  |
fun_titman
Zaslal: 13.01.08 19:55 Předmět: Re: Nejezdí.....pomoooc prosííím |
Čoča napsal: | Zdravim.....mam takovej problem.....nastartoval jsem a ujel jsem normalně asi pul km a najednou když jsem na trojku přidal se to začalo jakoby dusit a zpomalovat......podřadil jsem a to stejny tak jsem zastavil a na neutral to běželo normalně ale když jsem se chtěl rozjet začalo to chcipat.Po par pokusech už to nešlo ani natočit.........když jsem se na to podíval tak jsem zjistli že to nehazi jiskru....už z ciky nic nešlo......tak jsem myslel že bud zapalovaci modul(civka)nebo snimač otaček......na konektoru k civce by měl byt + - a signal.Když je konektor volně tak to sedi jenže po připojeni na civku se na - pinu oběví +.Tak jsem vyměnil cely modul a nic......pořad nejezdil....tak jsem vyměnil i snimač otaček a pořád nic....už si nevím rady.....poradte mi někdo pls.....diky | Rozdelovac?? _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 13.01.08 20:04 Předmět: Re: Nejezdí.....pomoooc prosííím |
fun_titman napsal: | Čoča napsal: | Zdravim.....mam takovej problem.....nastartoval jsem a ujel jsem normalně asi pul km a najednou když jsem na trojku přidal se to začalo jakoby dusit a zpomalovat......podřadil jsem a to stejny tak jsem zastavil a na neutral to běželo normalně ale když jsem se chtěl rozjet začalo to chcipat.Po par pokusech už to nešlo ani natočit.........když jsem se na to podíval tak jsem zjistli že to nehazi jiskru....už z ciky nic nešlo......tak jsem myslel že bud zapalovaci modul(civka)nebo snimač otaček......na konektoru k civce by měl byt + - a signal.Když je konektor volně tak to sedi jenže po připojeni na civku se na - pinu oběví +.Tak jsem vyměnil cely modul a nic......pořad nejezdil....tak jsem vyměnil i snimač otaček a pořád nic....už si nevím rady.....poradte mi někdo pls.....diky | Rozdelovac?? |
pise ze mu nejde jiskra uz za civkou takze rozdelovac to nebude pac je az dal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Čoča Anonymní
Zaslal: 17.01.08 09:35 Předmět: Re: Nejezdí.....pomoooc prosííím |
Koukam že nikdo asi nic nevi.......takže to bude řidící jednotka.....všechno jsem proměřil a všechno je ok tak to může byt jedině ŘJ.......nevali se někomu doma? |
Zaslal: 17.01.08 21:08 Předmět: |
Hele četl jsi odstavec na str.45 knihy jak na to ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Čoča Anonymní
Zaslal: 18.01.08 14:30 Předmět: |
jarda napsal: | Hele četl jsi odstavec na str.45 knihy jak na to ??? |
to jsem nečetl protože tu knihu bohužel nemám  |
Zaslal: 18.01.08 14:53 Předmět: |
tak si jíi stahni nekde tady na foru odkaz je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Čoča Anonymní
Zaslal: 18.01.08 15:05 Předmět: |
dik moc.....podivam se tam  |
