Zaslal: 16.11.09 23:39 Předmět: zajimavej problem |
dneska mi přitahly auto 1,9d po vymene tesneni pod hlavou a nastartovani auto nemaže nahoru, tesneni pod hlavou je spravne ale nahoru se nedostal olej nesetkal se stim někdo ? hlava byla srovnana natlakovna .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tandasek
Zaslal: 17.11.09 00:06 Předmět: |
něco podobnýho jsme řešily u Daewoo Nubira (8v), stejny problem.... nedělal jsem to já, takže už nevím jak to dopadlo, ale motor nemazal do hlavy, na autě byl bídnej servis, přejížděný intervaly oleje apod... mazací kanálky jsi kontroloval?.... _________________
Zaslal: 17.11.09 06:13 Předmět: |
to by mohl byt ucpany nektery ten mazaci kanalek a nebo tam je neco spatne slozene ze nesedi kanalek v bloku na kanalek v hlavě,a taky bych jeste skusil zmerit tlak oleje jestli nebude moc nizky ze se to do hlavy ani nedostane a nebo vysoky to by ukazovalo spis na neco ucpaneho,jo a jeste me napada jestli neprepousti regulacni ventil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.09 10:26 Předmět: |
divny je že to auto do sundani hlavy jezdilo normalně .. hlavu sem sundal a mazaci kanalky se zdaj pruchozi (skoušl sem to vzduchem ) jediny co me napadlo tak sou dělany mrazovky tak leda že by tam frajer neco ucpal .. nema nekdo obrazek s mazacima kanalkama ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.11.09 10:34 Předmět: |
vsadím blinkr že to bude špatné těsnění na hlavě.
pamatuju jak jsem kupoval těsnění na šáde a tam byl zakreslený mazací kanálek a proboř si díru sám. podobný problém bych viděl u tebe. Sundej to těsnění to máš práci na půl hodinky a podívej se jestli díry v bloku lícujou s dírama v těsnění _________________
Zaslal: 17.11.09 10:59 Předmět: |
tesneni sem sundal a zda se dobry jediny co tak nema kolem mazaciho kanalku takovou tu gumičku .. sice to bylo tesneni elring ale je to divny  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.11.09 12:11 Předmět: |
jo s tim tesnenim kolem kanalku uz jsem se taky setkal ze takovy ten silikonovy pasek byl jenom z jedne strany,dokonce to tak bylo i u originalu co jsem sundal z auta _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.09 13:50 Předmět: |
asi vyřešno ted z majitele vypadlo že svitila kontrolka mazani celou dobud co to auto beželo (asi 5minut) tak sem koukal na vanu a je prohnuta takže asi se povedlo že je připlacla na sacim koši takže motor je KO .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.11.09 14:41 Předmět: |
jo to same se stalo kolegovi u fokuse zadřelo se mu to na klice kvuli zmačkle vaně ktera ucpala sací koš,prý bolest fokusích dieslu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.03.10 07:46 Předmět: |
měnil jsem motor na 16V za jiny a ruzně se to kompletovalo ze stareho!a mam par problemu a dotazu :
1) druhy motor uz je v aute a dal jsem tam starter z prvniho motru na kterem tocil uplne v pohode,ale ted dela strasny kraval!toci uplne nahlas az to je neprijemne!ale na starem motoru bylo vsecko ok!????
2) prehazoval sem silentbloky motoru všecky 3 a motor je nejak šejdrem a strasne blizko kasltle u svodu!tak blizko ze sem musel oddelat tu tepelnou ochranu abych pripojil vyfuk na svody!samo ze ji tam dam naspatek ale je to strasne blizko!a ty silentbloky byly na tom starem motoru a ten byl v dobre poloze.a ram se taky menil pac byl ohnuty!
3)prehazovala se i elektrika a mam tu jeden konektor ktery neni kam pripojit vede z hlavniho svazku a je cca 15cm dlouhy a je v urovni altiku!vypada to ze na sterem motoru nebyl pripojeny ale zajimalo by me na co je.nejaka priprava na neco?treba na klimu?
 _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 30.03.10 08:47 Předmět: |
1) starter muzes nasadit ve 2polohach a vystreduje se pomoci takoveho "prstynku" nebo jk to nazvat.. dava se tam podle tipu prevodovky.. ted to chrci protoze zuby nedolehaj na 100% ale jen z casti a delaj kraval a HUBLUJOU SE .. takze ven a presadit
2) jestli byl ohly ram tak nemas celo posunute/zmackle ? neb oneco podobnyho? nebo jestli jsi nenasadil ten silent pod servem naopak, tim se motor posune dozadu asi o 1cm a to muze byt ono, ikdyz si myslim ze ho otocit nejde pac by tam nepasoval
3) rikal jsi mi ze to je u starteru ne u altiku to bude asi konektor pro cidlo tlaku servokapaliny.. to cidlo najdes na spodni hadici od serva pod altikem alep okud ho tam nemas nevadi nic se nedeje a myslim ze nektere PH1 to cidlo ani nemely, je to tam hlavne z duvodu ze cidlo dava signal jednotce aby malilinko zvedla volnobeh aby neklesnly otacky pri toceni volantem na miste..
Zaslal: 30.03.10 13:09 Předmět: |
Ad 3 na modrém ventilu Ph2 jsem to čidlo na servu taky neměl... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
