danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 05.11.09 14:15 Předmět: Volant zatáčí podle nerovností |
Pomozte prosím...
Auto si jezdí kam se mu zlíbí..jinými slovy nerovnosti na silnici se přenáší do volantu a ten si sám od sebe zatáčí kam chce ...a jedno jestli doleva-či doprava.Čepy kontrolovány v servisu+dělaná geometri.Po výměně přeních pneu za nové se to o trošku zlepšilo...Staré pneu měly sjeté vnější okraje a to tak že hodně!Vzorek venku 0 avnitřní strana cca3mm.
Jo ještě jedna poznámka...je to r19 16v chamade r.v. 1995 a předchozí majitel dal dopředu tlumiče i s pružinama z 66 ky či něčeho takového aby to bylo vyšší a měkčí(zároveň byla přizvedlá torzka vzadu).Automechanik říkal že to prý můžou být nějaký silentbloky na ramenou...se ptám zda je to možné či nikoliv....
Díky za pomoc! |
Zaslal: 05.11.09 14:36 Předmět: |
jj mužou to bejt silenbloky na ramenech.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
galejda
Zaslal: 05.11.09 18:35 Předmět: |
Jaký maš rozměr kol (šířka pneu a velikost disků) ??? |
Black Tiger
Založen: 17.10.2008 Příspěvky: 1059 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
Zaslal: 05.11.09 18:59 Předmět: |
pokud ty kola předtim byly sjete zevnitř měl jsi špatnej odklon kola,ale po geomce to muselo ybt vklidu,takže sjíždení pneu bude už vklidu,ale pozjistuj ty silentbloky,táhla řízení a čepy řízení _________________ Eleaanor Mamča 8v-Minulost
Eleaanor Mimino Cabriolet 8v-Současnost
http://black-tiger.rajce.idnes.cz/ |
tandasek
Zaslal: 05.11.09 20:14 Předmět: |
Black tiger:problem je v tom ze normalne u 19-ky odklon nestelujes (slo by to, ale musel by jsi sroubama mezi tehlici a tlumicema) u 19-ky se na geometrie steluje jenom sbihavost a ta se děla na cepech řízení..... takze to co rikas je kravina..... jinak k tomu problemu tahnuti, pokud mas trosku siroky pneu, priklad 195 tak to tahnuti je zcela normalni..... _________________
Black Tiger
Zaslal: 05.11.09 20:16 Předmět: |
Tandasek,máš pravdu amigo,neuvědomil sem si to  _________________ Eleaanor Mamča 8v-Minulost
tandasek
Zaslal: 05.11.09 20:18 Předmět: |
v poho, ja jen aby nemel majitel bludny info _________________
danix.m
Zaslal: 05.11.09 21:11 Předmět: |
pneu 195/50 r15....no normální...?Abych pořád musel vyrovnávat se mi moc normální nezdá.Dnes sme ještě pod to vlezli a vypadá to na silentblok na stabilizátoru na vnější straně+ možná ty silentbloky v ramenou.Nechám vyměnit a uvidim......zatm díkes |
Zaslal: 05.11.09 22:03 Předmět: |
ten stabik na to ma hodne malej vliv..
spis bych se priklanej k zarezlym hornim miskam tlumicu v kombinaci se spuchrelym gumovym ulozenim rizeni.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
winterwolf
Zaslal: 06.11.09 07:53 Předmět: |
Jen tak mimochodem kdyz ti menil ty tlumice jake tam mas nahore ulozeni Normalni nebo 16V to by mohlo delat ten odklon  _________________ Lukáš
Zaslal: 23.11.09 16:13 Předmět: |
Odklon na spatne sjizdeni pneu nema moc velkej vliv, to by musel bejt extra mimo.. Sjizdi se to spatnou sbihavosti. Pri vetsi rozbihavosti se sjizdi vnitrek, pri sbihavosti vnejsek.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 23.11.09 16:16 Předmět: |
s tim odklonem si mě teda pobavil proč by se pak u auta řešil když nema moc velkej vliv  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.11.09 18:09 Předmět: |
m1tv napsal: | s tim odklonem si mě teda pobavil proč by se pak u auta řešil když nema moc velkej vliv  |
na sjizdeni pneu ma nejvetsi vliv sbihavost _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 23.11.09 19:09 Předmět: |
aha tak proč se na nizkejch autech sjiždi vnitřky gum ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 23.11.09 19:16 Předmět: |
m1tv napsal: | aha tak proč se na nizkejch autech sjiždi vnitřky gum ? |
nech ho být, šak víš.......  |
