Boris Organizátor Drhlen
bejenicek
Založen: 18.12.2007 Příspěvky: 38 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 07.01.08 09:00 Předmět: |
Zdravím...
Mám 16v jen krátce, ale člověk od kterého jsem to kupoval (dědula 60), tak tam měl na 3800 km spotřebu 7,2l
Já s tím jezdím tak kolem 9,5l/100km v průměru. to znamená tak 50/50 město, dálky...Neřekl bych, že to honim do extrémů, ale občas mě s tím chytne rapl:o)
Jinak ještě mám 1.4e a spotřeba je samo razantně nižší... |
Zaslal: 07.01.08 11:00 Předmět: |
StyflerZ1 napsal: | Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | Mě 1.865kw žere při 130km/h a 3lidi 7,6L a rekord mám při 80km/h na 5ku 3.8L | z kopce ve vakuu a treni si vzalo dovolenou, ne? | tos musel jet hodne dlouho z kopce tolik to snad nezere ani na neutral... ''zazracny vuz'' odvez to do renaultu a kdyz jim to prokazes ze je to pravda tak na tom jeste vydeas... vzdyt ty jsi prekonal i matize a ty ostatni mrdky... kouzelniku... |
Ne, jel jsem sám s prázdným aute po rovině. a podle palubáku to tak bylo a když jsem si to spočítal tak to bylo tak. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 07.01.08 14:12 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | StyflerZ1 napsal: | Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | Mě 1.865kw žere při 130km/h a 3lidi 7,6L a rekord mám při 80km/h na 5ku 3.8L | z kopce ve vakuu a treni si vzalo dovolenou, ne? | tos musel jet hodne dlouho z kopce tolik to snad nezere ani na neutral... ''zazracny vuz'' odvez to do renaultu a kdyz jim to prokazes ze je to pravda tak na tom jeste vydeas... vzdyt ty jsi prekonal i matize a ty ostatni mrdky... kouzelniku... |
Ne, jel jsem sám s prázdným aute po rovině. a podle palubáku to tak bylo a když jsem si to spočítal tak to bylo tak. | ses sekl s desetinou carkou, to melo byt 0,38l a nebyl to renault ale ohnivy pes |
kava
Zaslal: 07.01.08 14:46 Předmět: |
Zdravim. Ja mam Ph2 1.8 66kW a jezdim tak stabilne za 10. nekdy lituju,ze nemam 16V,pac bych jezdil lip a za stejny penize(krome oprav). Ale dneska jdu menit cidlo podltaku v sacim potrubi,tak uvidime,jestli se to kapku zlepsi. |
Zaslal: 07.01.08 14:56 Předmět: |
taky to muze bejt nohama! |
Zaslal: 07.01.08 15:22 Předmět: |
nevím co mátě všicni s těma poruchama na 16V, předcházím poruchám jakože měním rozvody dřív než rupnou atd, no a nemám problém a jezím levněji než kdejakej fanouš _________________
Zaslal: 07.01.08 15:24 Předmět: |
no vidis vymena 3 krat slozitejsi nez na 8v a na motoru je spousta veci co se muze pochroumat prece jen musis uznat ze kdyz jsi mel 8v tak to nebylo tak poruchove obzvlast 54kw to je traktor co jede porad! |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 07.01.08 16:12 Předmět: |
chlapci když se neopomene vyměnit olej a rozvody tak myslím že je to uplně stejný.....16V je háklivej na ten olej... ale jinak všechny 19 mají tu p**u na haupně oprávněně páč na tom něco dělat to je porod _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto
Naposledy upravil CHUD dne 07.01.08 16:59, celkově upraveno 1 krát. |
definuj mi slovo jede _________________
Zaslal: 07.01.08 16:20 Předmět: |
taky nevim proč to musí bejt všechno na sobě tak naprcaný... |
Zaslal: 07.01.08 16:24 Předmět: |
Vážnější problémy s motorem 16V jsem neměl za celých 7let. Občas nějaký čidlo teploty, moturek volnoběhu, stokorunový položky. Když včas měníš olej a rozvody a nejsi na motor prase, vydrží víc než dost. |
Zaslal: 07.01.08 16:35 Předmět: |
Marv napsal: | Vážnější problémy s motorem 16V jsem neměl za celých 7let. Občas nějaký čidlo teploty, moturek volnoběhu, stokorunový položky. Když včas měníš olej a rozvody a nejsi na motor prase, vydrží víc než dost. | přesně tak...po 10 letech mě poprvé čeká větší investice do motoru,ty kurevský zdvihátka,jinak spotřeba 9-12litrů |
galejda
Zaslal: 07.01.08 19:57 Předmět: |
no konec koncu na konec zimy do toho asi prastim a taky poridim 16V prece jen uz mi chybi zatlak do sedacky i kdyz na 8V nedam dopustit (ono to rachtani plastu interieru a klepani podvozku do kastle ph1 cloveku priroste k srdci hlavne ze je to peclive provereny casem |
Zaslal: 07.01.08 20:12 Předmět: |
fakt nevim, co furt máte s těma opravama...nezdá se mi to až tak tragický...
no a spotřeba je úměrná jizdě- když mám dobrou náladu a nespěchám, tak nepřekročim 9ku...extrémě se daří i kolem 7l/100km...
no a když mě chytne rapl, nebo někam chvátám, tak to leze silně přes desítku...
ale řek bych, že celkově v porovnání s kvalitou a zážitkem ze svezení a toho pocitu, že mě nepředjede kdejakej bavorák je ta spotřeba ještě docela příjemná daň... _________________
