metheor
Založen: 5.12.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Lestina 85, 539 44 Prosec
Zaslal: 05.12.09 15:03 Předmět: utrzena radici tyc.( |
Chytnul jsem zaspodek a pod motorem jsem vytrhnul z kloubu radici tyc a tu vec co spojuje radici tyc s tyckou z prevodovky jsem ztratil. bohuzel nevim jak se ta vec jmenuje a jak vypada, jesi nekdo vite o cem mluvim tak me pls poslete link na tu soucastku nebo jak se to vlastne jmenuje.
Mela by to byt nejaka koule, takovy jablko s aspon jednou dirou v boku a rekl bych ze na tom byl nejakej kryt...vsechno jsem poztracel.( |
Zaslal: 05.12.09 15:09 Předmět: |
mysliš asi táhlo řazení ?
metheor
Zaslal: 06.12.09 11:28 Předmět: sry jsem se splet |
[/img]http://metheor.rajce.idnes.cz/Desktop/
sry trochu jsem se splet v popisovani. doufam ze to poznate, chybi mi tam valecek na tu kulicku, je to vystup z prevodovky. jestli vite tak link na tu soucastku pls a klidne nejaky rady.)
edit: jeste je tam videt ze je kus hrany vytrzenej, to se asi odvrta a bude se soustruzit, zalezi podle ty soucastky co tam chybi |
Zaslal: 06.12.09 11:38 Předmět: |
ta silonová blbost stojí 81,- v Renaultu,jinde to nekoupíš,ale musíš si ještě sehnat segerovku, jinak to tam nebude držet
...ta bílo černá věc vpravo _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
metheor
Zaslal: 06.12.09 11:42 Předmět: |
dik moc...tu segrovku jsem dokonce na miste incidentu nasel ale tu silikonovou blbost ne dik moc, fakt me to pomohlo. |
metheor
Zaslal: 06.12.09 12:19 Předmět: |
jeste jestli mas cas tak me sem pls napis kolik zhruba vysolim za soucastky spojky - lamely, kos a setrvacnik...at vim jak moc se mam bat jestli to prezila |
Zaslal: 06.12.09 12:30 Předmět: |
metheor napsal: | jeste jestli mas cas tak me sem pls napis kolik zhruba vysolim za soucastky spojky - lamely, kos a setrvacnik...at vim jak moc se mam bat jestli to prezila |
to zjistis v kazdem eshopu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
