KONSTRUKCE SPALOVACIHO PROSTORU
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 17:39    Předmět: KONSTRUKCE SPALOVACIHO PROSTORU Citovat
cus lidicky nevite nekdo kolik mista je mezi pistem v HU a otevrenym ventilem ve spalovacim prostoru u 16v .baj vocko potka se to spolu kdys prdne rozvodak nebo ne????
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 06.01.08 17:43    Předmět: Citovat
To si piš že se to potká. A ty prachy za opravu Mad
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 17:54    Předmět: Citovat
tak ze tam neni misto jako u nekterech motoru ?mluvis s vlastni skusenosti?meril jsem ty tlaky jak jsi radil ty i ostatni a nic vubec nic to neukazuje tak uz snad skontrolovat jen nastaveni rozvodu jestli nejsou preskoceny a pak uz to jen schodit a chytat se za hlavu!!! Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:04    Předmět: Citovat
Počkej jak měřil tlaky. Tlaky se měří manometrem místo svíčky a protočením motoru (aspoň 10 otáček) Takže kdyby jsi měl potkaný písty s ventilama tak jak bys to protáčel ???
Nevěřím že tam žádný tlaky nejsou. To bys musel mít otevřený všechny ventily na furt.
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:07    Předmět: Citovat
to je běžná věc když rupnou rozvody tak se potkaj ventily, ale pokus jsou zvohly tak to neůže jet, nebude se točit ani motor nebo bude, ale bude prasklej rovnoďák
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:15    Předmět: Citovat
tak ze jestli vas chapu kdyz neni prasklej jen preskocenej a motor toci starter zadne rany nic tak to potkany nebude .byl u me kamos (machr na auta se tim zivy)mel manometr a tlaky zadny tak rikal at mrknu na rozvody ze asi budou spatne nacasovany a jsou otevreny ventili a proto to nic neukazuje tak jsem to pochopil
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:18    Předmět: Citovat
no a uvšech válců stejný??
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:21    Předmět: Citovat
jo u vsech vubec nic
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:22    Předmět: Citovat
No kdyby to bylo přeskočený o zub nebo 2 tak by to protočit šlo. Ale při horní ůvrati druhé doby, jsou všechny ventily (pro daný válec) zavřený dlouho před tím než píst vyjede nahoru. Takže tam tlaky musí být. Leda že bys měl díry v pístech ale tomu nevěřím.
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 18:26    Předmět: Citovat
ty me strasis tak jak je mozny ze nic?a kdyz se to teda potka a tocil bych motorem tak by to bouchalo rachotilo?ale kdyz jsme to ucpali nasadou od sroubovaku tak jako neco bylo sliset ale rucicka na tom manometru se ani nepohla
PříspěvekZaslal: 06.01.08 19:24    Předmět: Citovat
Karl napsal:
asi az takovy machr to nebude... kdyby mel aspon trochu prehled, tak ti nepovi, at se podivas ty, pokud tomu nerozumis... jinak s tim casovanim... staci od praveho kola otacet racnou, tusim 21 (nebo 23, nebo 2_ uz je to doba) z druhe strany na klice uvidis rysky, dalsi mas myslim na remenicich od vacek... jinak jak rikaji kucii, zadny tlak je chujovina... a pokud ti motor normalne jede, tak ti pist ventily nepotkal...
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 19:28    Předmět: Citovat
co myslis tim jede ze toci a nevydava zadne divne zvuky ale nenaskoci?nikdo ucenej z nebe nespadl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 19:29    Předmět: Citovat
Karl napsal:
moc nerozumim otazce... kdyz vyradis a nastartujes, jede motor? pokud ne, otoci ti starter motorem?
Karl
PříspěvekZaslal: 06.01.08 19:34    Předmět: Citovat
jeste jsizapomel rict ze mam slapnout na spojku Laughing .starter motorem toci ale motor nenaskoci a uz mam po baterce Laughing
PříspěvekZaslal: 06.01.08 19:37    Předmět: Citovat
Karl napsal:
prdel si delej z plasteliny, me motor vrci jak z tovarny... Laughing a na spojku nemusis kdyz mas vyrazene... no ale pokud ti to normalne toci, jen nenaskoci, hledal bych problem jinde (jak uz tradicne rikava jarda, prvni benzin...)... jak ti to zaclo?
