Víťa
Zaslal: 04.10.11 21:03 Předmět: |
takovych srazu jeste bude si jel pomerancem? _________________ No mainstream, just French... |
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Melč-Opava
Zaslal: 04.10.11 21:11 Předmět: |
nn tad jsem jel mercedesem ačkovým a z5 pojedu lagunou _________________ mazda MZR-CD |
Víťa
Zaslal: 06.10.11 13:50 Předmět: |
da se nejak vyzkouset starter vytahnuty z auta pomoci neceho jestli toci? v jednom, kdyz sem startoval, neco hucelo jak kdyby tam neco drelo, takove jakoby nachcipane vu vu vu a ne zdrave otocky jinak v nem sou spatne uhliky, ale mohou ten zvuk zpusobovat uhliky nebo ne? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 06.10.11 13:55 Předmět: |
vytáhneš napojíš na něj gable, ukostříš a kadlakadla... |
Víťa
Zaslal: 06.10.11 18:18 Předmět: |
vsemocni panove, zadam od vas radu da se tenhle magnet jeste pouzit, pokud jo, tak cim ho prilepit zpatky a jak se ten pripravek jmenuje a kolik kostuje?
Zaslal: 06.10.11 18:29 Předmět: |
Přilepit se dá(záleží na stavu), ovšem otázka je, jak to uděláš tak, aby to nedřelo s rotorem, to je docela zábava. Jinak ještě mě napadá, já teda viděl magnety přidělané šroubem a ještě nalepené, tak tady asi jen nalepené. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Víťa
Zaslal: 06.10.11 18:30 Předmět: |
prave premyslim, jestli to ma cenu nebo tady od nekoho sehnat zalevno starter _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 06.10.11 18:47 Předmět: |
Asi takto dá se přilepit, stačí dobré lepidlo na kov ( lepí se tím např ložiska atd.), ale tento starej stator nemá plechovou aretaci magnetů jako tomu je u novějších. Tím pádem je nutné mezi magnety dát nějaké rozpěry např ze dřeva.
Jinak novej stator mě vyšel před dvěma roky na 850Kč.
Pokud seženeš jinej je klidně možné že během týdne skončíš na tom samém problému...
Já dal do auta raději klasickej od Bosche a do druhého od Valea, ale s elektomagnetama, je sice větší zato už startuje třetím rokem......
Jinak stator Ti klidně na tento typ přibalím k těm věcem cos chtěl schovat... |
Víťa
Zaslal: 06.10.11 18:51 Předmět: |
hergot se starterama tedka musim vyresit starter, pak beru elektriku _________________ No mainstream, just French... |
Tohle sem opravoval lepidlem na kov a problém je jediný, mezi magnety je volné místo tak sem ho co, zacpal aby se 2 magnety nemohli scuknout k sobě, pač pak samozřejmě magnetický jev nefunguje správně na rotor.Nalámal sem tam normálně dřívka, zalil sem to celé tím lepidlem. Jezdím na něj do teď a právě i kdyby se ten magnet odlepil tak zůstane tam kde je, sice se bude asi trochu dřít o rotor,ale nikam se nepohne a startér stále funguje. Toď můj poznatek a zatím všechny startéry takto opravené fungují. _________________
Víťa
Zaslal: 06.10.11 18:54 Předmět: |
Kubais napsal: | Tohle sem opravoval lepidlem na kov a problém je jediný, mezi magnety je volné místo tak sem ho co, zacpal aby se 2 magnety nemohli scuknout k sobě, pač pak samozřejmě magnetický jev nefunguje správně na rotor.Nalámal sem tam normálně dřívka, zalil sem to celé tím lepidlem. Jezdím na něj do teď a právě i kdyby se ten magnet odlepil tak zůstane tam kde je, sice se bude asi trochu dřít o rotor,ale nikam se nepohne a startér stále funguje. Toď můj poznatek a zatím všechny startéry takto opravené fungují. | kolik tak kostuje to lepidlo a nejaky konkretni nazev nebo znacka? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 06.10.11 18:55 Předmět: |
V hornbachu sem jim řekl že chci lepidlo na kov a nevím ani kolik to stálo, jestli do stovky něco. _________________
Víťa
Zaslal: 06.10.11 18:56 Předmět: |
Kubais napsal: | V hornbachu sem jim řekl že chci lepidlo na kov a nevím ani kolik to stálo, jestli do stovky něco. | ok, dik _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 06.10.11 20:11 Předmět: |
jo jo Bizon to je kvalitka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
