Zaslal: 02.05.10 20:50 Předmět: |
na starteu sou 4 diry,2sou jako by na krajich a 2 prostredni nad sebou cca 2cm!ale na prevodovce sou taky 4diry! a kdyz pridelam ty krajni diry tak jak stim pak muzu stelovat? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.05.10 20:57 Předmět: |
jj bud se to da na tu spodni diru nebo na tu horni ..ale musiš přendat to pouzdro jak sem ti řikal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.05.10 21:00 Předmět: |
kdyz dam srouby na ty kraje tak pak ty dve diry co sou u sebe tak muzu dat sroub bud na horni nebo spodni!nebo klidne na obe!a zadne pouzdro tam nemam!a ani kdyz sem mel stary motor a na nem valeo starter ktery mi ted shorel tak tocil krasne potichu a pouzdro tam nebylo zadne!a jakmile sem ho prehodil na motor z kanara tak řval!sem z toho trošičku zmateny!a nejhorší je že ani jeden z nas z dilny nevime jak to ma byt! už to dělam 2 dny a furt to nejde! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.05.10 21:07 Předmět: |
pravě že tam to pouzdro neni muže bejt taky problem že neni starter v poloze kde ma bejt _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.05.10 21:15 Předmět: |
a jak muze byt v jine poloze kdyz je po celem obvodu uoplne primackly a na dirach?nemas foto toho pouzdra? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.05.10 21:21 Předmět: |
to pouzdro je to say co je na hlavě když si dělal tesněni pod hlavou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.05.10 21:58 Předmět: |
hlavu tu mam!a i to pouzdro z ni trci!ale do ktere diry patri?do te prostředni:? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.05.10 22:37 Předmět: |
patři bud do spodni nebo horni (v převodoce ty 2 nad sebou) pravě podle starteru budeš muset skusit obě polohy a poznaš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.05.10 22:43 Předmět: |
Zaslal: 03.05.10 08:44 Předmět: |
Zaslal: 03.05.10 09:34 Předmět: |
rosta dík to je přesně ono co sem se nažil celou dobu vysvětlit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 03.05.10 10:13 Předmět: |
To je v poho ja mu to taky rikal i ukazoval.. Jen jsem presne nevedel jak velkej je ten stredici O krouzek a ze si ho ma zmerit na hlave a starteru.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 03.05.10 20:09 Předmět: |
Rosta :diky hodně to pomohlo!
jeryP : co kecaš vole!řekl si mi že tam ma byt vystředovaci kroužek ale neřek si jak je velky a kam přesně se dava!
jinak sem koupil od libora starter a nahodil na motor a ono nic!starter skoro ani neotočil motorem!tak sem ho dnes zase vynadal a kompletně rozebral,vyčistil a nandal a zkusil sem tam dat ten kroužek z hlavy a ono to fungujue!točí uplně krasně rychle a potichu! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 29.05.10 21:09 Předmět: |
dnes se objevil problém (asi se startérem)...chtěl jsem ráno nastartovat, vyšlápnu spojku a otočím klíčkem-startér udělal 2-3 otáčky v plné síle a pak jako by ho něco přidrželo/zaseklo-snížili se jeho otáčky a pohasly otáčky...pak se odblokoval a zase 3 normální otáčky a blok...motor nenaskočil...zkusil jsem to i bez vyšlápnuté spojky a žádná změna...
došel jsem pro foťák abych to natočil..ale zkusil jsem ještě jeden pokus bez vyšlápnuté spojky a vše naskočilo jakoby nic...
co to mohlo být? můžu to ráno očekávat zase-potřebuju nutně zítra ráno odjet... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.05.10 21:26 Předmět: |
rozebrat a vyčistit. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
