Zaslal: 01.12.09 16:04 Předmět: |
...jsem se tě chtěl právě zeptat,kde jsi byl na vrákaču,když jsi z Konice...v Bystročicích a v Nedvězí,které je o pár kiláků dál,mají všechno dost předražené ...ceny prakticky stejné _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kody
Zaslal: 02.12.09 00:15 Předmět: |
Jak pise Goreff jsou tam zlodeji a jsou tim uz vyhlaseni ja jezdim do POLOMI je to u hranic na morave mam to sice tam a zpet zhruba 100 km ale vyplati se to a mam tam uz kontakty navic pro ten starter jsem tam jel na masine a ta mi jezdi za pulku co rendl takze pohoda _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
tutman
Zaslal: 17.02.10 22:04 Předmět: |
když potřebuju vyzkoušet starter mimo auto kam zapojit + a -
_________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 17.02.10 22:12 Předmět: |
kostru nekam na telo starteru třeba ten hlinikovej držak ..plus na ružovej a dalšim dratkem propoj to + s plochym konektorem na civce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 17.02.10 22:36 Předmět: |
m1tv napsal: | s plochym konektorem na civce |
waas? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 17.02.10 22:47 Předmět: |
podivej se na civku a pochopíš ma 3 kontakty ..ty dva šrouby a pak jeden plochej ..na aute je to bilej kabel s černym konektorem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.02.10 22:54 Předmět: |
jo jo je to jak píše televize _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 18.02.10 17:58 Předmět: |
starter vyskakuje ale netočí to očko od uhliku přide na plus? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 18.02.10 18:03 Předmět: |
které očko? to co je přímo na lanku od uhlíku nebo myslíš ten plech co je na fotce ? pokud jo tak ten přijde na ten zelený _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 18.02.10 19:21 Předmět: |
jj kontakt od uhlíku, měl jsem ho na zeleném a netočí tak jsem si říkal jestli nepatří na ten druhý šroub _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 18.02.10 19:39 Předmět: |
to je propojeny .. jak ti vysune pastorek přemosti ti to proud na uhliky a roztoči se ti starter .. takže bud maš v haji ten mustek v civce nebo sjety\ uhliky .. a nebo bordel v dražkach kde behaj uhliky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 18.02.10 19:45 Předmět: |
starter byl kompletně rozebraný dražky vyčištěné uhliky nové takže skusím proměřit a uvidím _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
zvady
Zaslal: 02.05.10 09:01 Předmět: |
Ešte sa vrátim k téme "rovnaký štartér" Diesel má rovnaký s nejakým benzínom?
PS: nechce sa niekto zo SR nejakého zbaviť za rozumnú cenu |
Zaslal: 02.05.10 20:43 Předmět: |
muže mi někdo říct proč když dam do auta starter vyrobce mitsubishi točí motorem krasně potichu a starter valeo ktery děla šíleny kraval!zkoušel sem 2 valeo a oba dělaji kraval!(jsou trošku rozdílne-mitsubishi ma větší cívku) !někdo mi řikal že se to vystředuje nějak ale jak? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.05.10 20:47 Předmět: |
jj každej starter je jinak vystředenj ..když mrkneš na převoodovku sou tam 4 diry tak když mrkneš jak ho maš ted tak ho musiš povolit a přendat na tu 4 diru _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
