Scarynka
Založen: 21.2.2011 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Františkov nad Ploučnicí
Zaslal: 31.10.11 22:58 Předmět: kontrolka |
Můžu se zeptat, co znamená, když mi svítí oranžová kontrolka úplně nahoře v rohu? Vypadá jako brzdy, akorát je bez vykřičníku, podobná, jako ABS ale bez nápisu ABS ... kolečko a okolo zoubky. Děkuji  _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
11/2009 - 9/2010 Opel Astra 1,6 Cabrio Bertone Limited Edicion
9/2010 - 2/2011 Citroën Xsara II 1,8
2/2011 Renault 19 PhII 107 8V RT 54kW Black |
Zaslal: 31.10.11 23:00 Předmět: |
To je kontrolka na opotřebované brzdy jestli se nepletu, ale skoro u žádného auta nefunguje, většinou si to každý odstřihne... _________________ telefon: 601/222282
Scarynka
Zaslal: 31.10.11 23:01 Předmět: |
takže si toho nemám všímat? Svítí to teprve ode dneška _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
Zaslal: 31.10.11 23:02 Předmět: |
Zkus zkontrolovat kotouče a destičky a pokud jsou v pořádku, tak to ignoruj... _________________ telefon: 601/222282
Scarynka
Zaslal: 31.10.11 23:06 Předmět: |
tak fajn, ona sice jen párkrát zablikala, ale že tuhle kontrolku bez značky neznám, tak mne to zajímalo _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
Zaslal: 31.10.11 23:07 Předmět: |
Mně se na červenám dieselu taky kdysi rozsvítila, ale brzdy byly pořád dobré, tak jsem ji taky odpojil a nevšímal si toho... _________________ telefon: 601/222282
Scarynka
Zaslal: 31.10.11 23:10 Předmět: |
Díky za radu _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
mrkni kolik maš brzdovy kapaliny když ji bude malo tak si nech skontrolovat brzdy (bud budou sjety destičky nebo tečou vzadu valečky nebo je jinej problem ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Za málo... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 03.11.11 10:41 Předmět: |
No já nevim, ale u mýho střepu je nízká hladina kapaliny signalizovaná červenou sdruženou kontrolkou závady brzd a zatažené ruční brzdy a ta žlutá kontrolka je rozsvěcená čistě jen při sjetí předních destiček.(Vzadu mám pakny). Ve vnitřní destičce je umístěnej kontakt a když se obložení sjede asi na půl cenťáku od železa, tak se ten kontakt dotkne kotouče a tim se uzavře obvod přes kontrolku. Levá a pravá strana jsou k sobě paralelně, takže stačí když se probrzdí jen jedna strana a už to svítí. Když jsem posledně měnil obložení, všiml jsem si, že je to ustřižený a uplně zrušený, tak jsem to zase zprovoznil a díky tomu můžu desky pustit z hlavy. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
