central
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekZaslal: 03.12.09 21:17    Předmět: Citovat
prostě zmačkneš tlačitko pro odemčení auta a na displeji fotaku nebo mobilu uvidiš jestli ta infra ledka svítí nebo né (pouhým okem neviditelné )
martosi
Založen: 2.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
PříspěvekZaslal: 03.12.09 21:31    Předmět: Citovat
aha aha já si právě myslim že mám vtomhle nějakou zradu že jednou mi to odemknout ne a 20 ne,a vklíčku mám nové baterky a svítí
martosi
Založen: 2.1.2009
PříspěvekZaslal: 24.02.10 19:34    Předmět: Citovat
to infra mi nesvítí co mám dělat stim.Vyhodit a jiný??
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 24.02.10 20:29    Předmět: Citovat
zkus vyměnit baterku v kličku
martosi
Založen: 2.1.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.10 20:05    Předmět: Citovat
baterky nový a nic konec ende
martosi
Založen: 2.1.2009
PříspěvekZaslal: 19.05.10 18:11    Předmět: klíček Citovat
Tak sem zjistil že mi nefunguje klíček (vnitřek) nevíte kdo by ho opravil nebo co se stim dělá?????????????
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 02.06.10 22:19    Předmět: Re: klíček Citovat
martosi napsal:
přeletovat... mě taky nefungoval klíček a ke všemu byl totálně zdevastovanej tim věčnym mačkánim. Takže jsem vyřízl tu mačkací část a "vylaminoval" jsem to, pokud by někdo chtěl tak dám návod jak jsem to dělal a jinak k samostatný elektronice klíčku. budeš tam mít hafec studenejch spojů, nebo aspoň já jich tam měl jen na čipu minimálně 7. tak to přeletuješ, složíš a buď odděláš mikročip ( dlouhym drženim pájky na něm a pod. ) a nebo ti to bude fungovat. Buď a nebo... Very HappySmile
Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...Sad
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel...
martosi
Založen: 2.1.2009
PříspěvekZaslal: 03.06.10 19:37    Předmět: Citovat
jeden týpek mi zjistil že je vháji ten čip.nějaká rada
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 05.06.10 11:38    Předmět: Citovat
martosi napsal:
Zajímalo by mne jak to zjistil Shocked
martosi
Založen: 2.1.2009
PříspěvekZaslal: 05.06.10 19:54    Předmět: Citovat
to nevim ale opravuje francouzé
PetrVac
Založen: 19.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Pelhřimov
PříspěvekZaslal: 19.09.11 13:44    Předmět: Citovat
Mám problém se zamykáním kufru centrálem (R19 Ph I). Dřív to občas šlo, ale teď už víceméně vůbec. Neodemyká ani nezamyká. Motorek je OK. Zjistil jsem, že na kontaktech v kufru se objevuje příliš nízké napětí (jak kdy, do 3V max.). Pokud to povyskočí na vyšší úrověň, tak kolem 9V, tak zamkne/odemkne. Zamykání ostatních dveří funguje dobře. Předpokládám, že problém je někde po cestě v kabeláži, ale nemám tušení kde to hledat. Má někdo podobnou zkušenost a vyřešil to? Nebo aspoň nějaký tip?
Díky.
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 19.09.11 13:48    Předmět: Citovat
Akorát ti můžu říct, že kabeláž vede od pojistek dole na sraně spolujezdce. V pravém dolním rohu pod kastlíkem máš jeden spoj, další je až vzadu v kufru a to pod tím bočním uchycením plata vevnitř mezi plechama, já jsem ji nedávno vytahoval, když jsem si dělal v kufru odskok, tak zakontroluj asi hlavněě ty spoje jestli to není někde povytáhnuté jinak jedině by sis natáhnul nový kabel. K centrálu v kufru jsem měl zelený a zelenobílý drát, nevím jestli je to u všech stejné...
telefon: 601/222282
PetrVac
Založen: 19.9.2011
PříspěvekZaslal: 19.09.11 14:20    Předmět: Citovat
Díky moc za informace, podívám se na to Wink
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 20.09.11 09:18    Předmět: Re: klíček Citovat
martosi napsal:
Vypajkuj infra diodu a prepipni merakom
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
leo69
Založen: 29.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Konice
PříspěvekZaslal: 03.11.11 17:20    Předmět: Citovat
Mám dotaz Smile Na cabriu mám jen centrál bez dálky co všechno se musí překopat nebo co ktomu potřebuju aby to fungovalo ? Díky za rady Smile
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS..........
Strana 4 z 4
