Sten
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 47 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 15.10.07 06:42 Předmět: alternator |
Nazdarek lidi.. Mam problem s ventilem.. Umřel mi altik a vubec netušim jak ho mam vydolovat ven.. mužu poprosit o radu.. díky moc všem |
Zaslal: 15.10.07 15:48 Předmět: Re: alternator |
Sten napsal: | Nazdarek lidi.. Mam problem s ventilem.. Umřel mi altik a vubec netušim jak ho mam vydolovat ven.. mužu poprosit o radu.. díky moc všem | na starem foru je to rozebrane nekolikrat
Ps.: preju prijemnou zabavu (kladivo mi pomohlo) |
Sten
Zaslal: 15.10.07 18:22 Předmět: |
jj dik.. a když sundam šneka tak by to mělo jit ok..?? |
Zaslal: 15.10.07 18:31 Předmět: |
Sten napsal: | jj dik.. a když sundam šneka tak by to mělo jit ok..?? | Sání se nesundává,jde to i s ním |
Zaslal: 15.10.07 19:13 Předmět: |
Prosím tě, vůbec nic nesundavej, nechá se to vytáhnout s troškou trpělivosti bez demontáže čehokoliv, jediný co si připrav, tak nejlépe 16 klíč očko a tu zkrať na půl. Budeš ho potřebovat na šroub kterej spojuje tu velkou černou přírubu se servopumpou.(vede od sání až dolu na servopumpu) Stačí ho ale jen povolit a ta příruba jde pak vytáhnout. JInáč zbytek jde s běžně dostupným nářadím. |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.10.07 08:19 Předmět: |
jinak kdybys byl na mělníku viděl bys to že Marve... neboj mě to taky říkal Marv jak na to.... poprvé operace na 3 hodiny teď je to do půl hodiny vyměněný _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 16.10.07 17:11 Předmět: |
Tak,tak první demontáž je o nervy,když to člověk dělá po několikáté,tak už ví co s tím,altík není zrovna spolehlivá věc na R19,já ho vyhazoval už asi 4x,stejným spůsobem jako Marv. |
Sten
Zaslal: 20.10.07 14:19 Předmět: |
Tak altik je vymenen dik za radu Marve.. delat to podle sebe tak demontuju sani nebo bych vyndaval motor... |
Zaslal: 22.10.07 08:08 Předmět: |
no ono vyndat to dání na autě je silnej porod _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Sten
Zaslal: 06.11.07 07:26 Předmět: |
Už je to zase v p..... altik mi nejakou dobu makal a zase to nenabiji.. už si nevim rady.. včera sem se vracel dom a ucitil sem divnej pach jako když se něco pali zastavil jsem a vypl motor a citil sem to od vyfuku a tak sem usoudil že mi tam neco jen spadlo a po nastartovani to přestalo cca po 30km mi začla pohasinat přistrojovka a zachvili to zaškobrtalo a chciplo.. jelikož mam 5 let starou baterku tak sem koupil novou s tim že je kaput ta stara.. jenomže ne.. proměřil jsem kolik dava altik 11.65V ale to sami to ukazuje když motor zhasnu.. ale zajimave je to že odpojim konektor od baterky a motor vrčí.. už si nevim rady... nevite nekdo co to muže byt?? |
Zaslal: 06.11.07 08:07 Předmět: |
ty jsi odpojil baterku s nastartovanym motorem?????? !!!! |
Sten
Zaslal: 06.11.07 08:21 Předmět: |
jelikož nedava proud altik a je zhasla kontrolka nabijeni tak sem potřeboval zjistit jestli fakt nenabiji a když odpojiš konektor tak když chcipne po odpojeni tak nenabiji a když bježí dal tak nabiji a to je ta zahada.. když je zapojena tak voltmetr ukazuje 11.65V a ma to ukazovat tak 14V..!!! a cca po 20min to začne pohasinat a chcipne.. baterie vybita.. ale kontrolka je furt zhasla to mi dela gulas v hlave.. menil jsem i žarovičku v přistrojovce.. |
Zaslal: 06.11.07 08:57 Předmět: |
typuju ze alternator dava jenom nejake male napeti,ktere nestaci dobijet baterku,ale staci nato aby zhasla kontrolka,predpokladam ze po zapnuti klicku se ti kontrolka rozsviti _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.11.07 12:35 Předmět: |
no ja myslel ze odpojovat baterka se nesmi! ale nevim no |
sikec
Zaslal: 06.11.07 13:16 Předmět: |
no neměla by se...napětí bez zatížení na altíku dost roste...může dojít k odpálení diod...ale neznám nikoho, kdo je takto odpálil no.. |
