F104
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 6
Zaslal: 29.11.09 08:43 Předmět: Brzdové destičky |
Ahoj, prosím o radu: mám R19 1,9D, r.v. 1991, bez serva, bez ABS. Koupil jsem ho nedávno, ale odešly mi brzdové destičky. Když se dívám na internetu na nabídku, nabídne mi to asi 5 druhů a samozřejmě v různých cenových relacích. Které jsou ty správné? Díky moc za radu a omlouvám se, že vás, profíky v R19, obtěžuji takovou blbostí..... :-) |
Zaslal: 29.11.09 10:03 Předmět: |
vem si starou...destičku..a upaluj s ni do autodilu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
F104
Zaslal: 29.11.09 10:24 Předmět: |
Nejlepší a nejúčinnější rada..... ale těžko nechám auto na heveru stát před činžákem..... :-( |
Zaslal: 29.11.09 10:39 Předmět: |
to je fakt, to by si cegáni mohli nějak divně vyložit ...je problém kolo nasadit zpátky a auto spustit na zem _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 29.11.09 12:26, celkově upraveno 1 krát. |
F104
Zaslal: 29.11.09 11:15 Předmět: |
Asi neee, to by asi šlo..... Takže přesná specifikace destiček neexistuje dokud jednu nevyndám? Asi to vypadá že si to budu muset někde nechat vyměnit. Dělat to někde na ulici v této zimě není to pravé. Navíc to asi bude zarezlé, něco ulomím a nedojedu ani do servisu. Co? |
F104
Zaslal: 29.11.09 11:45 Předmět: |
Díky moc, jen tam nemám signalizaci sjetí destiček. ale to bych asi jen ušmikl? |
Zaslal: 29.11.09 12:01 Předmět: |
...radši se mrkni,jaké tam ty desky jsou, dnes jsou tyhle auta v dosti případech sešroubovaný vraky, tak aby tam náhodou nebyly jiné _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
davados
Zaslal: 29.11.09 12:10 Předmět: |
tak to dej na kola a v autokelly Ocelářská ul na Praze 9.maj dnes do 15ti hodin a destičky by měli mít skladem snad všechny typy :wink:EDIT aha ty ses do toho ještě nepustil no a nebo jestli máš dost peněz tak kup všechny možný typy a co nepoužiješ vrátíš a oni ti vrátěj 100% peněz.Anebo ten servis a ten tušim ATU na Praze 5 kotlářka by dnes taky měli mít otevřeno,ale nevím do kolika... _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
davados
Zaslal: 29.11.09 13:44 Předmět: |
Tak sem to myslel,ale psal 5druhu.Nebo se stav v Radimovy ul. v Renaultu kdyz si z P6 a kup origo pro starsi vozy zn.Motrio.Nekdo tu psal,ze "brzdej",ja to udelam taky tak _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 29.11.09 13:56 Předmět: |
stači když vytočiš plnej rejd a hned poznaš co maš za destičky ..je to jak píše goreff .. jezdi mi sem nanik z naftakama na jednom mel tydle destičky a na druhem měl ty destičky s packama takže ja bych za to ruku do ohně nedal bez podivani _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.11.09 16:07 Předmět: |
poznas to i podle vzhledu brzdy takhle vypada bendix:
a takhle vypada girling:
a takhle vypadaji desticky pro bendix:
F104
Zaslal: 29.11.09 17:26 Předmět: |
Díky moc všem, pustím se do toho! |
Peli
Založen: 23.1.2009 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové, Nový Bydžov
Zaslal: 30.11.09 10:02 Předmět: |
Jsou na všech ventilech (nepřekopaných) brzdy Girling? _________________ R19 Ph2 1,9dT 68kW 1995 |
