BSS
Založen: 4.8.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Trutnov
Zaslal: 23.11.09 23:48 Předmět: Pazvuky při zrychlování + vibrace |
Přátelé, rád bych se zeptal, jestli někdo z vás neřešil následující problém : auto při normální jízdě ustálenou rychlostí na rovině jede vcelku normálně, jak přijde potřeba výrazněji zrychlit nebo je potřeba vyjet kopec, tak po přidání plynu začne trošinku vibrovat předek (je to cítit jako slabučké kopance do volantu a pedálů) a začne se současně ozývat přerušovaný zvuk podobný tomu, co je slyšet po najetí na dělící čáru na dálnici. Stav je o něco horší v levé zatáčce, v pravé je za stejných podmínek klid. Nejvýraznější to je při rychlostech cca 70-100km/h. Začalo to celé po výměně předních ložisek, což může být ale jen shoda okolností. Kde hledat chybu? Poloosa? Slyšel jsem názor, že může být v háji převodovka, resp diferák. Jedná se o Ph1, 1.4KAT. Díky za nápady. |
Zaslal: 24.11.09 19:23 Předmět: |
mi něco takového dělal vadný vnitřní kloub na pravé poloose _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Peli
Založen: 23.1.2009 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové, Nový Bydžov
Zaslal: 01.12.09 15:10 Předmět: |
Poloosy nebo klouby, jestli ti to někdo nezmordoval při výměně těch ložisek _________________ R19 Ph2 1,9dT 68kW 1995 |
Zaslal: 01.12.09 23:30 Předmět: |
Hovno...... to bude určitě oblíbené teplotní čidlo _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.12.09 06:58 Předmět: |
a nebo čerpadlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
