zvady
Zaslal: 17.11.09 15:20 Předmět: Voda v kufre a pod sedadlom |
KUFOR CHAMADE:
Pri výdatnejších dažďoch sa mi objavuje voda v kufre a vyzerá to tak, že steká po elektrine.Je v oboch rohoch ale nie rovnako. Kéder (guma) na kufri je novy!Kapota mi pride jemne posunutá do vnútra. (vid dalšie foto)
Foto (na 2. fotke som tam dal handru)
Elektrika:
Kapota:
Objavuje sa dosť vlhkých škvŕn aj pod zadným sedadlom v priehlbynách - vid foto.
(vysušil som to teplovzdušnou pištolou a po kratkom prevezení to už nebolo suché)
Nejaké nápady, návrhy....? |
patriotpetr
Zaslal: 17.11.09 18:02 Předmět: |
skus vyndat světla a skouknout to pod nima ja sem tam měl prorezlou díru skrz... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 17.11.09 18:04 Předmět: |
vlez si do kufru a nekdo at ti auto strika hadici _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zvady
Zaslal: 17.11.09 18:14 Předmět: |
Rosta napsal: | vlez si do kufru a nekdo at ti auto strika hadici | jj to ma už napadlo :-) urobím to..otec má wapku v práci.
patriotpetr: Kontroloval som to, aj tesnenie svetiel a zda sa dobré.... vo svetlách bolo sucho a prach nie mokro.. |
davados
Zaslal: 17.11.09 20:32 Předmět: |
Neco podobnyho sme resily na sraze u Xsary kamaradky az sme vykoumaly,ze se do kufru a nasledne pod sedacky dostavala pres plastovy ucpavky v podlaze.Ted ale nevim,jestli ty plastovy zaslepky ma i chamade.V aute budu az tak za pul hodiny abych se mrknul _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 17.11.09 21:40 Předmět: |
když už jste u kufru a chamade-co dělat proti rosení? Často mám zevnitř orosené víko kufru a to tak, že kapky kapají na koberec v kufru a pak je to celé vlhké-a z toho mám strach, že mi to začne reznout... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
davados
Zaslal: 17.11.09 21:56 Předmět: |
Nemelo by bejt v kufru po stranach za kobercema odvetravani?Jestli neni zacpany nebo tak nejak.Jo a ja se do kufru nepodivam mam na podlaze nalepeny linoleum a na nem 2 origo koberce kvuli odhlucneni _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
zvady
Zaslal: 17.11.09 22:43 Předmět: |
ja môžem pofotiť,ale nemyslim si ze to tečie z dola...lebo najviac mi napršalo ked auto stalo a bola prietrž mračien... |
Zaslal: 18.11.09 15:16 Předmět: |
já když stojím třeba 2 dny a i když neprší, tak mám vlhký koberec a orosený víko kufru zevnitř... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
davados
Zaslal: 04.12.09 07:45 Předmět: |
Už si přišel na to jak ti tam teče? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Melč-Opava
Zaslal: 04.12.09 09:11 Předmět: |
ten problém znám skontroluj i odvětráni je z boku pod nárazníkem za tím plastem u lz světla ,otci tudy tekla za deště uplná řeka |
Zaslal: 04.12.09 09:50 Předmět: |
na spodku kufru asi na levo je zátka možná tama..
nebo se ti ještě do kufru může voda dostávat dírkami z podnápisy "Renault" a "Chamade" anebo kolem zámku
dále bych zkontroloval těsnění kolem světel... vytáhni je a očisti, bude na tom divenem těsnění určitě bahno, kdyžtak bych doporučil to těsnění stříknout impregnačním sprejem na boty a pak bys měl mít klid
a ty kapky na víku.. musíš vysušit celý kufr.. jak tam budeš mít kdekoliv vodu tak se vypaří a orosí víko .. fyzika _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 04.12.09 10:55 Předmět: |
tak jsem na to koukal a větrací otvor je čistý, ale nejvíc vlhký je to u šroubu na povolení/spuštění rezervy. Blízko u toho je taky ta gumová zátka, o které píše Lanin...
Ale často mám úplně zarosený víko kufru (zevnitř), takže když ho otevřu, tak tím otřesem ty kapky skápnou na podlahu... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.12.09 12:50 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ale často mám úplně zarosený víko kufru (zevnitř), takže když ho otevřu, tak tím otřesem ty kapky skápnou na podlahu... | to je tím že v kufru je voda a voda jak je známo se vypařuje .... _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 04.12.09 18:35 Předmět: |
to je sice možný, ale v noci, když je zima by se vypařovat neměla (vytvoří se to přes noc) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
