Cucan
Založen: 30.5.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 06.04.10 00:05 Předmět: Samo se mi zamyká auto !!!! :-( |
Nevíte nekdo čim by to mohlo byt ze se mi samo od sebe zamyka auto ??? Nedeje se to pokazdy ale stava se mi to často .
Děkuji za rady...... _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
R 19 II 7.7 65 Kw červená -minulost
Škoda Octavia 1.9 Sdi - současnost |
Zaslal: 06.04.10 05:58 Předmět: |
možná špatný spínač v motorku u řidiče(aspoň teda u 3dv.mi šlo zamknout jen od řidiče) nebo možná špatný spínač v palubovce,nebo možná taky polamaný svazek v přechodu do dveří a tam se to pak zkratuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zvady
Zaslal: 06.04.10 08:48 Předmět: |
...ty sa sťažuješ a nové autá to majú v povinnej výbave
Sorry za OT |
Zaslal: 06.04.10 08:57 Předmět: |
neodemikaj ti jedny dveře a taha to spatky,najdi ktery dveře se neozviraj a ty rozeber _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Cucan
Zaslal: 06.04.10 20:16 Předmět: re |
no to mas pravdu ze se mi jedny dvere neotviraj , otevrou se jen nekdy a presne jen nekdy se mi to auto zamkne. Mam zatuhlej ten moturek a proto se mi ty dvere spatne otviraj , takze kdyz ho vymenim tak to bude OK joo ??? _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
Zaslal: 07.04.10 09:46 Předmět: |
Nebude..... řídicí motorek je jen v řidičových dveřích. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.04.10 11:18 Předmět: |
jarda napsal: | Nebude..... řídicí motorek je jen v řidičových dveřích. |
taky si myslím _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Cucan
Zaslal: 07.04.10 18:10 Předmět: . |
takže vyměnit řídící motůrek u řidiče a mělo by to být OK ???? mě ale u řidiče jde normálně..... pravda je teda že musim vždycky počkat chvíli když zamknu auto abych ho mohl hnedka zase otevřít..... musim skoro vždycky počkat tak 5 vteřin.....  _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
Zaslal: 07.04.10 19:24 Předmět: |
de o to jakej je tam central poud je tam nakej cizi tak by to mohlo bejt .. ty origo takovydle problemy nedělaj _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
proměřít ten řídící kontakt v motorku a zkontrolovat kabely v přechodu do dveří _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.04.10 19:25 Předmět: |
m1tv napsal: | de o to jakej je tam central poud je tam nakej cizi tak by to mohlo bejt .. ty origo takovydle problemy nedělaj |
jo to je pravda zalezi jestli tam je origo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.04.10 22:05 Předmět: |
Máš origo infra v klíčku a přijímač u světla ????
Nepoužíváš náhodou dálkový ovládání rádia ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Cucan
Zaslal: 08.04.10 10:54 Předmět: . |
no tak ja vubec nevim jestli je to origo , protoze auto jsem koupil pred trema dnema....ale meli to stary lidi takze si myslim ze to bude origo , ale taky me to napadlo jestli to neni tim primacem u svetla protoze kamarad to menil a taky musi vzdycky pockat nez muze hnedka po zamknuti auta hnedka odemnkout......a na radio nepouzivam ovladac... _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
