zapojeni přidavnyho budiku na teplotu
PříspěvekZaslal: 16.11.09 12:00    Předmět: zapojeni přidavnyho budiku na teplotu Citovat
zdravim netuši nekdo jak zapojit budik na teplotu ze škodovky 120 ? na budiku zezadu sou 3 vystupy + - a v ty prvni sou jasny ale ten 3 .. jak zapojit .. mam v motoru 1 vystupovy čidlo tak sem propojil čidlo s s V a nic Embarassed
PříspěvekZaslal: 16.11.09 12:40    Předmět: Citovat
neměří to náhodou odpor "-" pólu mezi budík-čidlo Question
PříspěvekZaslal: 16.11.09 12:48    Předmět: Citovat
jestli si to dobře pamatuju tak ten třetí drát šel na čidlo,bylo na hlavě a mělo jeden vývod,čidlo měnilo odpor podle teploty jak psal lanin
PříspěvekZaslal: 16.11.09 12:52    Předmět: Citovat
tak vyřešeno .. ono chtel sem od spínaciho čidla aby mi meřilo teplotu Embarassed ..našel sem čidlo z 1,4 2 vystupovy a už to meři ..
PříspěvekZaslal: 16.11.09 12:56    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 16.11.09 16:38    Předmět: Citovat
tak ešte ne když sem to zkoušel venku tak mi tofungovalo ale po napojeni do auta to vyhodilo pojistku Confused jak teda zapojit to 2 polovy čidlo
když sem to mel venku tak sem napojil na jeden vystup čidla + druhej vystup sem propojil s budikem a ukostřil sem čidlo tak to po zahřati čidla horkovzudškou ukazovalo ..ted sem to dal na auto a po zahřati na 40 stupnu to vyhodilo pojistku
co je špatně Embarassed
Hook-v
Založen: 14.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jičínsko
PříspěvekZaslal: 16.11.09 17:06    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, tak chceš přidat další budík na teplotu. jestli jo, tak bych nejspíš napojil ten třetí od origo. budíku v přístrojovce, +/- můžeš vzít kdekoliv (jasně že ne na stálé napětí)
PříspěvekZaslal: 16.11.09 17:16    Předmět: Citovat
nechci přidat dalši budik ale mam Expresa a ten budik na teplotu vubec nema ma jen kontrolku přehřati tak tam chci přidat budik .. a nejak v tom plavu Laughing
Hook-v
Založen: 14.11.2009
PříspěvekZaslal: 16.11.09 17:38    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil +/- jak jsem psal a ten třetí na jeden zkontaktů na čidle. Jeden kontakt bývá jako teplotní odpor a ten druhhý pro kontrolku přehřátí, tak že spíná jen při určité teplotě, jestli máš nějakej mněřák odporu, tak ten na kontrolku bude odpojenej (0 ohmů) a ten co potřebuješ bude mít nejakej odpor (jakej to ti z hlavy nepovim)
PříspěvekZaslal: 16.11.09 19:24    Předmět: Citovat
pokud to mas cidlo teploty z rencka tak tam je jeden kontakt pro kontrolku,ten musis nechat volny a zapojit jenom jeden ktery je pro budik
PříspěvekZaslal: 16.11.09 22:56    Předmět: Citovat
zkoušel sem už asi 3 čidla a ani jedno nejde prdim na to zajedu na vrakarnu a vytočim tam čidlo že škodovky a bude
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 16.11.09 23:06    Předmět: Citovat
Renckový čidlo proměříš měřákem: přepneš na ohmetr, měříš proti kostře čidla, 1 vývod bude mít nekonečný odpor - to je vývod pro kontrolku (nebo 0 ohm, vadné čidlo). 2 vývod bude mít nějaký kiloohm a když budeš čidlo zahřívat tak půjde odpor dolů. Ten zapoj na budík, a samozřejmě kostru čidla na kostru.
