suchtoxxl Anonymní
Zaslal: 04.01.08 22:01 Předmět: tazky chod spojky |
Nazdar chlapi..Mam problem zo spojkou,ide mi tazko zmackinat spojku,robi to uz odkedy som to kupil(cca 3roky)...Problemy ze by mi presmykovala alebo zle zaberala nemam...Aj lanko som menil kedysi,teraz som ho premazaval,viac som nerobil s tym nic...Diky za rady |
Zaslal: 04.01.08 22:12 Předmět: Re: tazky chod spojky |
suchtoxxl napsal: | Nazdar chlapi..Mam problem zo spojkou,ide mi tazko zmackinat spojku,robi to uz odkedy som to kupil(cca 3roky)...Problemy ze by mi presmykovala alebo zle zaberala nemam...Aj lanko som menil kedysi,teraz som ho premazaval,viac som nerobil s tym nic...Diky za rady |
To je u 19ctek normální,buť rád, že ti nejde tak lehce jako v Octavce/fabii.. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.01.08 22:16 Předmět: Re: tazky chod spojky |
Václav Sedlář napsal: | suchtoxxl napsal: | Nazdar chlapi..Mam problem zo spojkou,ide mi tazko zmackinat spojku,robi to uz odkedy som to kupil(cca 3roky)...Problemy ze by mi presmykovala alebo zle zaberala nemam...Aj lanko som menil kedysi,teraz som ho premazaval,viac som nerobil s tym nic...Diky za rady |
To je u 19ctek normální,buť rád, že ti nejde tak lehce jako v Octavce/fabii.. | cos tim chtel rict? co jsem jezdil s fabii, tak sla uplne supr |
suchtoxxl Anonymní
Zaslal: 04.01.08 22:22 Předmět: |
ale bracho ma tiez 19tku akurat ze 1.4ku,a jemu ide normalne...Ved to nieje normalne v hustej premavke...Lanko vymenit mi vobec nepomohlo,a je to origos Renault.. |
Zaslal: 04.01.08 23:11 Předmět: Re: tazky chod spojky |
Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | suchtoxxl napsal: | Nazdar chlapi..Mam problem zo spojkou,ide mi tazko zmackinat spojku,robi to uz odkedy som to kupil(cca 3roky)...Problemy ze by mi presmykovala alebo zle zaberala nemam...Aj lanko som menil kedysi,teraz som ho premazaval,viac som nerobil s tym nic...Diky za rady |
Tak možná fabie je lepší-jel jsem jen v jedné a bylo stejný jak v octavce-když jsem na ten pedál položil zimní botu, tak se pedál málem propad a záběr byl taky zajímavý-dlouho nic a pak škub...
P.S.:zkušenost s O1 1.6 lx a fabia 1.2 _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 05.01.08 12:24 Předmět: |
zkus dat originalni lanko od renaultu.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
tandasek
Zaslal: 05.01.08 13:59 Předmět: |
radecek7: ty ses borec... tady pise ze uz ho tam má |
Zaslal: 05.01.08 14:04 Předmět: |
tandasek napsal: | radecek7: ty ses borec... tady pise ze uz ho tam má | aha sorry...omlouvam se ja mam teplotu a su nachlazenej to bude asi tim...ale v posteli se to neda vydrzet... ale uz se to resilo tady vickrat.....ze nekomu to jde jaks taks a nekomu uplne tezko...ale nikomu lehko....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
tandasek
Zaslal: 05.01.08 14:08 Předmět: |
co ja vim tak na vine bude z vetsiny procent samostav, ale takhle na dalku to samozrejme nejde urcit, ale sel bych po tom....(kdyz lanko napomohlo) |
Zaslal: 05.01.08 15:26 Předmět: |
a nebo jde ztuha lozisko na hrideli _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.01.08 16:35 Předmět: |
Měnili mi komplet spojku i lanko (spojka LUK a lanko ATE) a asi první týden to šlo lehce a potom jako před tím. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
