Myšák
Zaslal: 09.11.09 15:46 Předmět: Zkrat nebo co... |
Prohledal sem různý témata, ale nic podobnýho mýmu problému sem nenašel... takže, několikrát za den se mě stane, že když startuju, tak otočím klíčkem a úplně, ale úplně všechno zhasne, světla uvnitř, prostě všecko vypadne... to eče nezní tak divně, ale když otevřu kapotu a jen se třeba šoubovákem dotknu mínusu na baterce, tak zas všechno funguje, světla se rozsvítí, pohoda, sednu do auta otočím klíčem a zas... tak se to opakuje třeba 6-7x, až nakonec normálně nastartuju,. Už ste se s tím někdo setkali? Nebo neví někdo čím by to mohlo být? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 09.11.09 15:52 Předmět: |
to je ukazkovej špatnej kontakt na baterce  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Myšák
Zaslal: 09.11.09 15:57 Předmět: |
ukazkovej tak su kokot nebo co. Nemůže to bejt třeba až u starteru někde? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 09.11.09 15:58 Předmět: |
sem totiž ty kabely nedávno měnil, no pravda nový nebyly no... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 10.11.09 12:05 Předmět: |
takže, vytáhl sem to, očistil, vyměnil kontakt na mínus, všechno pořádně dotáhl, a dělá to pořád, takže kontakt to nebyl... nějakej další nápad? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 10.11.09 14:41 Předmět: |
ať ti někdo startuje a ty vezmi měřák a změř jaké bude napětí přímo na baterce v okamžiku když to budeš mít po tmě,podle toho pujde lip posoudit kde by mohl být problém _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 18.03.10 06:14 Předmět: |
Tento podobny problem mam aj ja,.. uz 2x sa mi stalo ze pocaj jazdi napr ako som zatacal doprava mi vyplo celu elektriku (zhaslo vsetko) a po 2sek zasa vsetko nabehlo...
Kontakty na baterke mam pritiahnete,nieje na nich ziadna korozia,oxid atd,..
Viete poradit na co sa hlavne zamerat?? Kde to ma ukostrenie motora ???
Dakujem za rady,..  _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
