Volant zatáčí podle nerovností
danix.m
Založen: 14.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 05.11.09 14:15    Předmět: Volant zatáčí podle nerovností Citovat
Pomozte prosím...
Auto si jezdí kam se mu zlíbí..jinými slovy nerovnosti na silnici se přenáší do volantu a ten si sám od sebe zatáčí kam chce ...a jedno jestli doleva-či doprava.Čepy kontrolovány v servisu+dělaná geometri.Po výměně přeních pneu za nové se to o trošku zlepšilo...Staré pneu měly sjeté vnější okraje a to tak že hodně!Vzorek venku 0 avnitřní strana cca3mm.
Jo ještě jedna poznámka...je to r19 16v chamade r.v. 1995 a předchozí majitel dal dopředu tlumiče i s pružinama z 66 ky či něčeho takového aby to bylo vyšší a měkčí(zároveň byla přizvedlá torzka vzadu).Automechanik říkal že to prý můžou být nějaký silentbloky na ramenou...se ptám zda je to možné či nikoliv....
Díky za pomoc!
PříspěvekZaslal: 05.11.09 14:36    Předmět: Citovat
jj mužou to bejt silenbloky na ramenech..
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 05.11.09 18:35    Předmět: Citovat
Jaký maš rozměr kol (šířka pneu a velikost disků) ???
Black Tiger
Založen: 17.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
PříspěvekZaslal: 05.11.09 18:59    Předmět: Citovat
pokud ty kola předtim byly sjete zevnitř měl jsi špatnej odklon kola,ale po geomce to muselo ybt vklidu,takže sjíždení pneu bude už vklidu,ale pozjistuj ty silentbloky,táhla řízení a čepy řízení
Eleaanor Mamča 8v-Minulost
Eleaanor Mimino Cabriolet 8v-Současnost
http://black-tiger.rajce.idnes.cz/
tandasek
Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
PříspěvekZaslal: 05.11.09 20:14    Předmět: Citovat
Black tiger:problem je v tom ze normalne u 19-ky odklon nestelujes (slo by to, ale musel by jsi sroubama mezi tehlici a tlumicema) u 19-ky se na geometrie steluje jenom sbihavost a ta se děla na cepech řízení..... takze to co rikas je kravina..... jinak k tomu problemu tahnuti, pokud mas trosku siroky pneu, priklad 195 tak to tahnuti je zcela normalni.....
Black Tiger
Založen: 17.10.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.09 20:16    Předmět: Citovat
Tandasek,máš pravdu amigo,neuvědomil sem si to Embarassed Embarassed
tandasek
PříspěvekZaslal: 05.11.09 20:18    Předmět: Citovat
v poho, ja jen aby nemel majitel bludny info
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.11.09 21:11    Předmět: Citovat
pneu 195/50 r15....no normální...?Abych pořád musel vyrovnávat se mi moc normální nezdá.Dnes sme ještě pod to vlezli a vypadá to na silentblok na stabilizátoru na vnější straně+ možná ty silentbloky v ramenou.Nechám vyměnit a uvidim......zatm díkes
PříspěvekZaslal: 05.11.09 22:03    Předmět: Citovat
ten stabik na to ma hodne malej vliv..
spis bych se priklanej k zarezlym hornim miskam tlumicu v kombinaci se spuchrelym gumovym ulozenim rizeni..
winterwolf
PříspěvekZaslal: 06.11.09 07:53    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem kdyz ti menil ty tlumice jake tam mas nahore ulozeni Question Normalni nebo 16V Wink to by mohlo delat ten odklon Idea
Lukáš
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.11.09 16:13    Předmět: Citovat
Odklon na spatne sjizdeni pneu nema moc velkej vliv, to by musel bejt extra mimo.. Sjizdi se to spatnou sbihavosti. Pri vetsi rozbihavosti se sjizdi vnitrek, pri sbihavosti vnejsek..
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.11.09 16:16    Předmět: Citovat
s tim odklonem si mě teda pobavil Laughing proč by se pak u auta řešil když nema moc velkej vliv Wink
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.11.09 18:09    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
na sjizdeni pneu ma nejvetsi vliv sbihavost
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.11.09 19:09    Předmět: Citovat
aha tak proč se na nizkejch autech sjiždi vnitřky gum ?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 23.11.09 19:16    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
nech ho být, šak víš....... Laughing
