poloměr otáčení-rejd
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 06.09.09 12:51    Předmět: poloměr otáčení-rejd Citovat
zdravim,nevíte někdo jaký sou poloměry otáčení-rejd na ph 1 1,7 68kw a 1,9 GTD 66kw ph I chamade?díky David
66kw
http://renault19td.rajce.net
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 06.09.09 15:11    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že aby ses otočil, tak potřebuješ 11 metrů a u mě to docela vychází
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 06.09.09 18:34    Předmět: Citovat
Dobry,takhle to ma kamos taky na benzinu,ale ja na GTD mam tak 15metru(nemereno),ale co benzin zvladne napoprvy ja tocim na 2x a parkovani a otaceni je s tim docela opruz.S jinou R19 v nafte sem nejel.Pripadne co by mohlo zpusobovat,pokud to u GTD neni normalni.Diky
66kw
PříspěvekZaslal: 06.09.09 19:11    Předmět: Citovat
To se mi opravdu nezdá...
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 07.09.09 00:20    Předmět: Citovat
Jeste upresneni,kamos to ma bez posilovace a ja s posilovacem.Kamos koupil na aukru posilovac a rikal,ze rizeni mel obe venku a zkousel je a nezdalo se mu ze by bylo s posilovacem rozdilny(teda dylka toho hrebene atp).Auto sem na heveru jeste nemel.Zatim to funguje takhle a co sem se dozvedel fungovalo to tak vzdy.Zajimam se teoreticky,jestli tam kdysi nekdo nejak nemohl neco zamenit?
66kw
Liboa
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
PříspěvekZaslal: 07.09.09 13:07    Předmět: Citovat
Může to dělat jen špatná geometrie na přední nápravě.
Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 07.09.09 18:19    Předmět: Citovat
Liboa napsal:
Tak to mi vysvětli.... jako sbíhavost nebo odklon nebo co ??? Dovedeš si představit jak by musela být rozhašená aby to nadhodilo 4m???? Laughing
Liboa
Založen: 21.10.2008
PříspěvekZaslal: 07.09.09 18:54    Předmět: Citovat
citace:
Ano říkám že to udělá dost. Nevím jestli čtyři metry, ale pan tázající taky neví jestli to je tolik.
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 08.09.09 05:10    Předmět: Citovat
A neni moznost ty polomery vycist nekde v nejaky tabulce?Treba z Jak na to?Na netu sem nic o tom nevyguglyl :-( hmm tak sem ted zkusil kolik mam otacek volantem od dorazu k dorazu.Do leva jen 1 a ctvrt a na pravo 1 a pul!Nechapu.. A vzdy kdyz sem to srovnaval s tim kamosovym zatacel sem do leva(treba otacet se doleva do protismeru v Praze na Radlicky ul).Cim by mohl bejt zpusobenej ten rozdil ctvrt otacky?P.S. Mam 3ramenej volant asi z ventila a pneu 175/70 R13.Diky za pripadny rady na takhle blbej dotaz
66kw
Liboa
Založen: 21.10.2008
PříspěvekZaslal: 08.09.09 08:28    Předmět: Citovat
Do leva jen 1 a ctvrt a na pravo 1 a pul!Nechapu..: To ti asi někdo dělal sbíhavost a šteloval ti to jen na jedné straně a potom přesadil volant.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.09.09 22:02    Předmět: Citovat
muj nynejsi ventil ma vetsi polomer otaceni nez byvala 1.4-rka
R19 Chamade 16S
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.09.09 18:39    Předmět: Citovat
Tak to má být...
3x 16V na ND
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 08.10.09 18:04    Předmět: Citovat
Mám rovnaký problém Sad
Doprava mi volant spravi len 1 a strištvrte otáčky a dolava až niečo cez 2. kde je chyba? Menil som čapi riadenia ale ked som pozeral tak axialna tyčka riadenia mi opre uplne do vnutra a viac nepusti koleso v praxi to vyzera takto:
Tu koleso vylieza cele:
PříspěvekZaslal: 08.10.09 19:50    Předmět: Citovat
špatně udělaná geometrie.. Rolling Eyes když se dělá má ti technik zkusit otáčky na L a P strany Wink
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 13.11.09 04:06    Předmět: Citovat
Tak už to mám asi správně.Měnili mi pravý čep řízení a spodní čep a pak levou spojovačku + geometrii a už se na Radlický (tam to šlo na 2x) otočim na poprvý a otáčky volantu mám na obě strany necelejch 1 a půl,ale netušim jestli to bylo tou spojovačkou nebo geometrií.Ještě mně čekaj tlumiče a horní uložení tak se pak třeba i ten rejd o trošku zmenší,ale už teď z toho mám bezpečnější pocit při nejen otáčení se Smile
66kw
