lisakt22
Založen: 25.10.2009 Příspěvky: 1
Zaslal: 25.10.09 18:07 Předmět: volant s airbagem |
Zdravím
prosím o radu, jak odmontovat volant s airbagem. Myslím jak odklopit přední plast a dostat se k šroubu "vůbec mi to nejde"......:-( |
Zaslal: 25.10.09 18:24 Předmět: |
1, dopln si profil podle pravidel ..
a k volantu zespoda sou dva šrouby na 30torx ty musiš povolit pak ho sundaš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
R19
Založen: 1.4.2010 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 23.04.10 20:31 Předmět: AIRBAG |
Dobry den
Som cerstvy majitel R19ky, a rad by som sa opytal na jednu vec. Objednal som si stvorramenny volant s airbagom, a v zasielke mi prisiel v poriadku, no na airbagu nieco blika. Chcem sa preto opytat, ci je to nieco dolezite, alebo ako postupovat, ked si ho chcem namontovat do 19ky, ktora nemala airbag???
Vopred dakujem za odpoved. _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 24.04.10 08:45 Předmět: |
v tom airbagu je myslím baterka a když je vybitá tak to bliká _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
duri_svk
Zaslal: 24.04.10 08:56 Předmět: |
co to robi pri slabej baterke neviem, viem ze mne to blikalo ked som odpojil pyropatronu z vankusa _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Alios Anonymní
Zaslal: 24.04.10 08:59 Předmět: |
Ano, to značí nízké napětí baterie airbagu, bude blikat pořád, pokud bude moci. Nová baterie stojí cca 5 000,-Kč, koupíte jí v Renault servisu a vydrží cca 4 roky(to je výměnný interval).
Jinak pokud budete dávat airbag do R19, tak musíte vozidlo vybavit pyrotech. předpínači pásů + elektroinstalace, jinak se můžete zranit. Jinak nový předpínač pásů stojí cca 2 700,- Kč. No v tomto ohledu je to velmi drahé, ale můžete sehnat i starší díly, ovšem jde o to, zda to bude v případě nehody fungovat. |
R19
Zaslal: 24.04.10 21:38 Předmět: OTAZKA |
Hm... to ste ma nepotesili... Mam auto z roku 1993, ma uz ten novsi dizajn svetiel a aj interieru, len volant je tam dvojramenny, a chcel som si ho vymenit za stvorramenny. Na airbagu mi nezalezi, najradsej by som ho dal prec, mne slo len o volant ako taky. Da sa s tym nieco urobit. Inak mam pocit, ze tie pirotechnicke predpinace tam mam... Ale nie som si isty. Mam totiz nieco neidentifikovatelne pod sedackou vodica aj spolujazdca, napojene na nejake kable pod sedackou, a je to viditelne od rucnej brzdy... No logiku mi to nedava, lebo keby to malo nieco s pasmi, tak je to pri pasoch a nie pod sedadlom... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 08:47 Předmět: |
Zdravím, pokud máte nějaké kable pod sedačkami, tak to budou nejspíše ty předpínače. Ony ty vodiče jsou připnuty dole pod sedačkou a směřují postupně k předpínačům v pásech, ty jsou ukryty pod plasty. Teď by chtělo zjistit, jak na tom jsou (jestli nejsou vystřelené). Ale pokud auto nebylo bourané, tak nejspíše nejsou. To, jestli jsou v pořádku se pozná vizuální kontrolou, stačí se podívat na zadní stranu trubky předpínače, pokud je víčko skoro u zadního konce trubky= vystřelený. Vše ale provádět velmi opatrně(odpojit akumulátor a cca 5 minut počkat) a poté kontrolovat!!!
Co se týče volantu, tak nějak by to jít mohlo, zkuste vyčkat zkušenějších, ale měl by tam jít volant z R19 16V. |
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 25.04.10 09:19 Předmět: |
Alios napsal: | Zdravím, pokud máte nějaké kable pod sedačkami, tak to budou nejspíše ty předpínače. Ony ty vodiče jsou připnuty dole pod sedačkou a směřují postupně k předpínačům v pásech, ty jsou ukryty pod plasty. Teď by chtělo zjistit, jak na tom jsou (jestli nejsou vystřelené). Ale pokud auto nebylo bourané, tak nejspíše nejsou. To, jestli jsou v pořádku se pozná vizuální kontrolou, stačí se podívat na zadní stranu trubky předpínače, pokud je víčko skoro u zadního konce trubky= vystřelený. Vše ale provádět velmi opatrně(odpojit akumulátor a cca 5 minut počkat) a poté kontrolovat!!!
Co se týče volantu, tak nějak by to jít mohlo, zkuste vyčkat zkušenějších, ale měl by tam jít volant z R19 16V. | on pise, ze chce ctyrramenny volant, takze varianta 16v mu je k nicemu, sel by tam, ale je triramenny |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 09:46 Předmět: |
Dobrý postřeh, neuvědomil jsem si to. |
Zaslal: 25.04.10 09:55 Předmět: |
už si to dobře nepamatuju jak to bylo zapojene,ale nešlo by ten airbag prostě jenom nezapojit? měl by čtyřramenný volant jak chce a neměl by strach že mu to urve hlavu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 10:48 Předmět: |
Jo to by šlo, protože je tam ta baterie, odpalovač a vlastní airbag. Takže stačí odšroubovat torxy vzadu na volantu, opatrně odpojit airbag(volant mít někde upevněněný a stát za ním ( ne před bagem). Pak vyjmout bag, a odpojit baterii napájení a odšroubovat ji pryč( tímto se zabrání případné aktivaci a nepříjemnému blikání a pak vložit bag zpět a volant smontovat( samozřejmě předtím jej připevníme do vozidla). Ve volantu tedy nebude žádná baterie.
Tímto bude volant plnit pouze funkci řídící a né ochranou ( je to i lépe, tyto systémy nejsou moc šťastně navržené).
V novějších automobilech jsou již předpínače a airbag propejeny mezi sebou přes jednotku, která při nárazu nejprve aktivuje předpínač (z důvodu časové rezervy pro rozbalení bagu) a poté osoba naráží do rozbaleného airbagu. Pokud by to takhle nebylo, tak bag v nejhorším případě doslova ustřelí osobě hlavu. |
reezy pískač
Zaslal: 25.04.10 13:15 Předmět: |
A jak je to citlivý? Sem ho zapojil a už sem do toho volantu několikrát pořádně mrdnul a pak sem si uvědomil, že bych to dělal neměl. |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 14:24 Předmět: |
Je tam nárazový nejspíše kuličkový spínač, takže když nárazem kuličku vymrštíš a ona sepne, tak to bude jednak pěkná prda, pak ti to může pěkně ublížit (zlomit ruku,...) a navíc střelný prach v očích není nic příjemného a člověk vypadá jako rudoch.
Takže i silným úderem rukou to jde odpálit, takže bacha. |
