tomas1981
Založen: 19.5.2008 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
Zaslal: 24.11.09 21:25 Předmět: volnobeh |
tak opet zase je problem spet kdyz to vic protahnu v prubehu zahrivani a zahrati tak se casteji nez normalne stane ze otacky sleti strasne nizko tak na 300 za studena mam normalne1100ot kdyz spadnou a to vzdy pri prerazeni nechcou se vyskrabat nahoru ale kdyz zastavim tak se pomalu zvednou motor F3P N760 zitra jedu do servisu protoze jsem tam menil motorek volnobehu tak jestli ho neni treba nastavit diky zatim |
tomas1981
Zaslal: 29.11.09 20:13 Předmět: |
tak diagnostika je ok vlastne to ukaze zavadu tak 50na50 tak nevim tenhle problem tady asi nevyresim co asi to necham tak jak to je |
Zaslal: 29.11.09 20:32 Předmět: |
tu diagnostiku bych chtel videt
skoda ze tady upadlo v zapomeni mnoho topicu jak ma vypadat spravna DIAGNOSTIKA _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
tomas1981
Zaslal: 30.11.09 16:00 Předmět: |
jo a jak ma vypadat ja uz nechaval napichovat ruzne rencky na ruznych mistech a vsude to bylo stejne jsou to proste stare hujdy ktere ti na dj nic moc neukazou jinac to byla original diagnostika s renolt servisu |
tomas1981
Zaslal: 30.11.09 16:01 Předmět: |
raci mi rekni co si myslis o mem problemu |
tomas1981
Zaslal: 30.11.09 20:33 Předmět: |
hmmm pekny mas tam fakt machry ale ja nemam 16v tesnost hadic a konektory jsem skontroloval anic zvlastniho ale zacinas me premlouvat a asi to taky nekomu dam na spravku |
Zaslal: 30.11.09 23:04 Předmět: |
nezalezi jestli mas 16v nebo 8v..jde jen o to sehnat na tu diagnostiku nekoho kdo premejsli selskym rozumem _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 22.01.10 15:12 Předmět: |
Zdrávím mám trochu problém včera sme s bratrancem dovezly domů 19ku 54kw a dnes ráno začala zlobit po naskočení motoru se vytočí do 5000tis pak spadne a drží se na 2000cích po zahřátí zustáva na 1000-1100 nevím jestly je to tady u toho normální ale asi ne.předem děkuji za rady co to může být. _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Zaslal: 22.01.10 20:29 Předmět: |
odpoj na chvíli aku aby se vyresetovala řj...ale asi to bude teplotním čidlem _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
leo69
Zaslal: 25.01.10 10:14 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | odpoj na chvíli aku aby se vyresetovala řj...ale asi to bude teplotním čidlem |
děkuji za radu pomohlo to ale zjistil sem že mám ještě k tomu zatuhlé plynové lanko ted už si vrní jak za mlada _________________
Pavouk
Založen: 27.1.2010 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: jaromer
Zaslal: 27.01.10 01:03 Předmět: |
Mám podobný problém vyměnil jsem motor a volnoběh se mi drží cca 2000ot za studena a po ohřátí to stoupne cca na 2500. Už nevím co s tím tak jsem ohnul hadičku co vede za klapku , vlastně sitičovou.
Děkuji za radu. |
Zaslal: 15.02.10 22:03 Předmět: |
hale a jaká je to ta sytičová hadička?? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.02.10 22:24 Předmět: |
to by mě zajimalo co je sitičova hadička když benzinaky krom 16v a jeho 5 vstřiku sitič nema _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.02.10 23:21 Předmět: |
esi on nemá čtyřbod a nemyslí obtok škrtící klapky... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
