sekec
Zaslal: 23.10.09 14:27 Předmět: |
jj 100% spolehlivejsi to mas pravdu no _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
kubles
Zaslal: 23.10.09 17:47 Předmět: |
tak povolene sani neni co dal by to mohlo dělat ? _________________ R19 16V PH1 max power... |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 22.11.09 23:38 Předmět: |
Kdo poradí jak nastavit správně škrtící klapku na 81Kw Bacaře? |
Zaslal: 23.11.09 18:44 Předmět: |
v autodatech píšou při zavřené klapce 0,2V při otevřené 4V teď záleží jestli to ale není napevno a jestli se to dá vůbec štelovat nebo jestli se da max ověřit jestli je dobrý potenciometr a eventuelně vyměnit spousta aut to takhle má _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.11.09 18:52 Předmět: |
Rosta napsal: | v autodatech píšou při zavřené klapce 0,2V při otevřené 4V teď záleží jestli to ale není napevno a jestli se to dá vůbec štelovat nebo jestli se da max ověřit jestli je dobrý potenciometr a eventuelně vyměnit spousta aut to takhle má |
Na čem to mám měřit? |
Zaslal: 23.11.09 19:13 Předmět: |
třeba na konektoru ŘJ
16 a 17 je 5V pro napajeni klapky
a 9 a 17 je to napětí které leze z klapky 0,2 při zavřené a 4 při otevřené
a nebo by si to mohl měřit přímo na potenciometru ale tam nevím přesně který vývod je který tam by sis to musel proměřit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 23.11.09 19:30, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.11.09 19:23 Předmět: |
jo a to napětí nemusí být uplně přesně bude tam nějaká tolerance _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.11.09 20:01 Předmět: |
Stale nechápu jak to mám měřit, když se k těm kontaktům dostanu jen při odpojené jednotce od motoru. |
Zaslal: 23.11.09 20:17 Předmět: |
tak v tom připadě si to budeš změřit přimo na potenciometru měly by tam být tři vývody na dvou bude 5 V a na tom třetím co ti zbude budeš proti tomu z těch dvou kde je minus měřit to napětí co se mění podle otevření klapky a pokud tam bude taky špatný přístup tak pak jedině napichnout špendlíkem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.11.09 20:26 Předmět: |
Děkuji |
Zaslal: 23.11.09 22:51 Předmět: |
Špatně Rosťo na jednom bude plus na druhém kostra a na třetí měnícíse napětí _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 23.11.09 22:53 Předmět: |
sem se špatně vyjadřil tim 5V sem samozdřejmě myslel na jednom plus a na druhem minus jinak bys tam 5 voltu nezměřil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.11.09 22:56 Předmět: |
Hm já sem čet jenom 1 řádek a z něho jsem to vydedukoval. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
JeryP Želva
Zaslal: 24.11.09 11:52 Předmět: |
A mas i napsanej odpor v tech autopdatech?? napeti mam v poho ale porad te neni ono. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 24.11.09 19:19 Předmět: |
to tam nikde nevidim,ale pokud ti to napětí sedí tak si ještě můžes když snímač odpojíš proměřit odporovou dráhu jestli se plynule mění odpor a jestli nemá žádne výpadky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
