rabbitkiller
Založen: 5.8.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Bílina
Zaslal: 26.03.09 22:17 Předmět: zasuvka |
zdravim
mam problem se zasuvkou zapalovače ta moje mi vzdy po zasunuti vyhodi pojistky a nejdou zadni sterace a ostrikovače. nevite co s tim? popr. nemate nekdo nejakou funkcni kterou nepotrebujete |
Zaslal: 26.03.09 23:28 Předmět: |
neni ucvaklej kabel v průchodce do víka kufru? -- (stěrače a ostřikovač)
a ten zapalovač bude někde vyskratovanej... mrkni na kabely, konektor a tak... |
Zaslal: 26.03.09 23:34 Předmět: |
ufas je to na jedny pojistce proto to nefunguje , zkus kouknout jestly se ti nekde neprošoupal kabel u toho zapalovač a nebo jak řikaš dat jinej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.03.09 00:11 Předmět: |
m1tv napsal: | ufas je to na jedny pojistce proto to nefunguje , zkus kouknout jestly se ti nekde neprošoupal kabel u toho zapalovač a nebo jak řikaš dat jinej |
okej, to sem nevěděl...  |
Zaslal: 27.03.09 17:46 Předmět: |
Hoj Rabbite,nějakou bych doma měl,kdybys potřeboval... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
megaliner
Založen: 10.4.2009 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
Zaslal: 01.06.09 17:27 Předmět: |
S tím stejným jsem měl problém já, když mi minule auto vymoklo. Někde se tam musí stýkat kabely, protože mě to tenkrát vyhodilo i blinkry. Řešení je jednoduché. Buď nestříkat do motorového prostoru wapkou, nebo nechat auto pořádně vyschnout. Až se mi do toho bude chtít, půjdu po kabelech a někde musím najít místo, kde to zkratuje. |
reezy pískač
Zaslal: 23.10.09 15:12 Předmět: |
Mám stejný problém, ale asi mám tušení, že to bude tou zásuvkou, je tam pěkně zrezlá a tak nějak, ale nevím jak ji vydělat. Sem s tim železem vevnitř snažil kroutit, jak sem tady četl, a drží to jak přibitý.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
reezy pískač
Zaslal: 24.10.09 15:11 Předmět: |
Vyřešeno.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
