Čidlo tepltoty nasávaného vzduchu
jirka87
PříspěvekZaslal: 03.11.08 15:11    Předmět: Čidlo tepltoty nasávaného vzduchu Citovat
Moc prosím zkušenější, ať poradí kde je na motoru 19ce ph, 1.8i 66kw typ motoru F3P N 706 čidlo teploty nasávaného vzduchu.Dočetl jsem se tady něco jako, že má být v sacím potrubí, ale tam vidím jen dvě hadice-asi nějaký podtlak-vede od vstřiku. Mě totiž na diagnostice vyjela závada tohoto čidla a ten dezolát mechanik mi řekl, že je přímo v hlavě toho jednobodu.Tak jsem zajel do Nedvězí.Vymenil celé vstřikování komplet a NIC. Auto pořád škube jako prase a někdy už mám takové nervy, že jsem v podtatě rád, že už nevoím baseballovou pálku.jinak bych to auto asi rozbil...Takže pokud je v potrubí a vedou od něj ty dvě tenké hadičky, tak nechaápu, jak mohla vyjet tato závada na diagnostice.
Taky mě zajímá jak ten problém dočasně vyřešit-ještě jsem ty hadičky nezkoušel odpojit.Protože než zas seženu to plastové potrubí i s čidlem...
Díky
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.08 15:37    Předmět: Citovat
Ten motor nemá čidlo teploty nasávaného vzduchu. Má jen čidlo podtlaku v sacím potrubí. Pokud se pletu,tak sorry a opravte mě.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:39    Předmět: Citovat
ale má Wink ,mělo by být v portubí od filtru(asi, nikdy jsem ten motor pořádně neprohlížel) a takhle vypadá
a stojí 3 kila Laughing
...jinak v Nedvězí jsou známí lupiči,tam jezdím jenom v krajním případě
jirka87
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:42    Předmět: Díky Citovat
Lupiči to jsou jak na koho:-) chtěl po mě za úplně nový koncový tlumič BOSAL-byl na autě evidentně tak max měsíc.Prostě fungláč (oko není pitcha, oko vidí) cca 1000kč,tak jsem začal brečet.Řekl 700 a ja zas, tak mi ho nechal za 500 :-D :-D a já tam koupil i ty budíky z ph1 ať mám pod budíkama čiré plexi abych si tam mohl dát modré žárovky a být IN :-D
Zkusím sehnat čidlo v Elitu. Tam mám slevy. Díky. Mrknu na to
jirka87
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:53    Předmět: Citovat
tak na elit.cz čidlo nenalezeno.Kua má ho ot auto vůbec? :-D Sad Podle diagnostiky zjevně ano...
A na MJ Auto ho sice mají jen pro motor ve verzi s 81kw atd ale ne pro ph2 66kw...Chjo...Ale kur*a vždyť to musí fungovat.Když je tam ph1 s 66kw a objemem 1794, tak to třeba nebude 100% ale musí to jít líp, než to jde sakra.
Naposledy upravil jirka87 dne 03.11.08 16:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:56    Předmět: Citovat
Nedvězí Shocked ..u mě třeba poslední věc,čidlo ABS 1500,- a neslevil ani korunu a ještě jsem dom táhl k tomu komplet kabeláž,kterou jsem po odstřihnutí toho čidla vyhodil Confused
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:59    Předmět: Citovat
jirka87 napsal:
musí ho mít jinak by ten motor moc nefungoval Laughing http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=OY4jLVMuYydyU3&
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:01    Předmět: Citovat
jirka87 napsal:
mrkni se pořádně, je určený i na tvůj motor
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:35    Předmět: Citovat
...ty máš motor 1794cm3 ? jestli jo, tak jsem to popletl...na ten jsem nic nenašel Confused
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:37    Předmět: Citovat
F3p jednobod ma cidlo teploty nasavaneho vzduchu pri vstrekovacom ventily.
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 03.11.08 21:32    Předmět: Citovat
To britva:
Kde si vzal ten obrázek? Máš i popisky?
Já mám jednobod f3p a čidlo teploty mám u termostatu zepředu (mezi číslem 5 a 2). Takže ten motor má ještě jedno čidlo?
PříspěvekZaslal: 03.11.08 22:58    Předmět: Citovat
fotka toho vstrikovace bude z workshopu a ten prvni obrazek nejspis z autodat Very Happy Very Happy
jirka87
PříspěvekZaslal: 04.11.08 05:52    Předmět: Citovat
Každopádně to bude asi pravda. Protože ten mechanik mi říkal, že to je u vstřiku...Já už se z toho poseru...Už fakt nemůžu...Vždy, když to škubne, mám pocit, že se musím už zabít.Tohle mě fakt deptá.Přece nepojedu potřetí během 4 dnů do Nedvězí. Kurva chlapi, nabídněte nějaké řešení...Nemá to někdo?ALE FUNKČNÍ!!!!!!!!
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 04.11.08 21:25    Předmět: Citovat
Na diag se v***r podivej se na kabely od inducky az ke svicim a na svice to je problem skubani"hlavne rozdelovac a palec" a jeste cucni na tu krabycku co je nad nadobkou brzdovky a privodni hadicku jestly nema dirky... jestly jsi vsechno tadyto prosel a je to 100 procentni tak mozna jeste spatnej tlak paliva..
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 04.11.08 21:26    Předmět: Citovat
jsete o tom snimaci... jsou dva druhy SPI strikacky a kazda to ma jinde dej foto motoru a pak muzu bejt konkretni..
